Индикация режимов отопления проблема переключения
Андрей Д
Мой котел: BAXI ECO NOVA 24F
Сообщение Андрей Д »
Здравствуйте! Если можно подскажите кто сталкивался с подобным и как исправлял ситуацию. Котёл BAXI ECO NOVA 24f . С какого то момента перестали включаться три режима : OFF, зима, лето. Нажимая кнопку К5 котел выключается, после включения сразу высвечивается кран. При следующем нажатии котел выключается. Индикации включения зимнего режима : кран и радиатор не появляется. При этом при индикации одного крана котел работают на зимнем режиме. При запросе на нагрев появляется значок радиатора и горелка включается на отопление. Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА. Устойчивость этого режима и адекватность расчета требуемой температуры - это вопрос отдельный, хотя он тоже есть (такой метод управления практически не учитывает внутреннюю целевую температуру в помещении, отличной от 20 град. И постоянно происходит или перегрев или недогрев).
Благодарил (а): 73 раза
Андрей Д писал(а): 09 мар 2025, 08:34Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА.
Отключи зонт и посмотри сохранится ли неисправность.
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение lexusavto »
Да, у меня такое бывает при отсутствии запроса тепла от zont. Я если честно вообще на эту индикацию не обращаю внимания, и так понятно в каком режиме котел. Если есть проблема, то начните по симптомам, иначе собъет вас эта индикация, тут на форуме уже были про это темы.
Андрей Д писал(а): 09 мар 2025, 08:34 Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА.
вот ответ. При подключении цифры на Нове тоже неадекватное поведение дисплея наблюдал. Хотя работает вроде как положено
Благодарил (а): 112 раз
я бы на месте Baxi уже убрал бы шильдик с зонта - столько проблем с зонтом... :facepalm:
Отправлено спустя 47 секунд:
Оффтоп:
ой Baxi автоматом перевелось :)
  • Сбой отопления
    Pawel » » в форуме Поломалось - чинимся
    1161 Просмотры
    Последнее сообщение Pawel
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1391 Просмотры
  • Baxi exo classic 18F долго нагревает систему отопления
    Fedor » » в форуме Другие вопросы
    1385 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2114 Просмотры
    2930 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
