Какой gsm модуль выбрать для Baxi экофур 24
Roman62
- Мой котел: Ecotech 24
Доброго времени суток, форумчане, прошу вашего совета по выбору gsm модуля для котла Baxi Экофур 24ф для контроля котла в загородном доме, чтобы можно было управлять и контролировать котел. Заранее всех благодарю за советы.
Канал связи какой?
Канал подключения к котлу?
Приложение надо / не надо
Какие действия в принципе нужно делать удаленно?
Какие параметры смотреть удалённо?
Roman62
Добрый день, про каналы связи, думаю пока через сим карту, вайфай только в планах, про канал подключения к котлу хотел получить от вас рекомендации, приложение надо, удаленно хотел бы регулировать температуру, смотреть температуру в доме, наличие питания и то, что котел работает.Bahus писал(а): 12 мар 2025, 10:28 Канал связи какой?
Собственноручно тестировал Котел.ОК 4.0 именно на EcoFour. Умеет всё, что вы заявили.
На борту модули GSM и WiFi. Можно настроить любой или оба сразу.
Есть сухое реле для релейного подключения или цифровая шина с протоколом Opentherm.
Приложение для огрызков и андроидов есть
При подключении по цифре можно управлять режимами, температурой обоих контуров или комнатной. Не умеет работать с уличным датчиком (пока).
Мониторить по цифре можно всё как обычно. Температуру со всех датчиков, наличие пламени, %модуляции. Пуш уведомления по аварии котла и по отключению электроснабжения.
Baxi connect+ умнее будет. Возможностей побольше, наверное. Но он и сложнее в настройке и дороже.
Про другие пока ничего не скажу. Не было шанса потестить
Roman62
Спасибо за совет, а про подключение по цифре это как, можно по подробнее. Рассматриваю к приобретению Baxi коннект+, что то ещё нужно приобретать помимо того, что идет в комплекте?Bahus писал(а): 12 мар 2025, 19:11 Собственноручно тестировал Котел.ОК 4.0 именно на EcoFour. Умеет всё, что вы заявили.
Можно подключить релейно, ну как обычный термостат. Можно подключить по цифровому протоколу. Возможности, само собой разные будут.
Что ещё нужно? Да ничего, вроде. Ну кусок кабеля. Ну симка с другим тарифом, если Нижегородский МТС вас не устроит.
Roman62
Отправлено спустя 3 минуты :Bahus писал(а): 12 мар 2025, 21:10 Можно подключить релейно, ну как обычный термостат. Можно подключить по цифровому протоколу. Возможности, само собой разные будут.
Почему то отправилось пустое сообщение без текста. Перечитал инструкции на Котелок и Конект+ и там не понял, будут ли они работать без вайфая и в приложении на телефоне отображать текущее состояние котла.Bahus писал(а): 12 мар 2025, 21:10 Можно подключить релейно, ну как обычный термостат. Можно подключить по цифровому протоколу. Возможности, само собой разные будут.
Roman62
Спасибо большое за консультацию, заказал Котелок 4.0 премиум, буду тестить.Bahus писал(а): 12 мар 2025, 21:10 Можно подключить релейно, ну как обычный термостат. Можно подключить по цифровому протоколу. Возможности, само собой разные будут.
Премиум с дополнительным беспроводным датчиком. Можно и без него заказать было. Но если нужен - почему нет
- 257 Просмотры
- 14 Ответы
- 1189 Просмотры
- 18 Ответы
- 3839 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4638 Просмотры
- 17 Ответы
- 4476 Просмотры
