Уходит в аварийный режим
MVV
Мой котел: SLIM 49 кв
Сообщение MVV »
Baxi slim i-in Переодически уходит в аварию от перегрева ,температурный режим на дисплее исчезает,затем появляется..и так по кругу..Что может быть?
Последний раз редактировалось MVV 30 мар 2025, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Либо датчик, либо проблема с циркуляцией
MVV
Сообщение MVV »
Циркуляция есть,а где датчик стоит и как его поменять?
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=WSB431493475
Номер 135. На передней секции теплообменника
MVV
Сообщение MVV »
Поменял два датчика 135 и 131.Всё нормально работает. Благодарю Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза за совет.
На здоровье.
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1787 Просмотры
  • Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
    Unilev » » в форуме Другие вопросы
    4272 Просмотры
    Последнее сообщение Unilev
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    5508 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    3978 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    4805 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
