ECO Life 1.24f загрузка БКН механическим термостатом
Виталий89
Мой котел: ECO Life 1.24F
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Виталий89 »
Здравстауйте, есть ли какое-то решение загружать БКН не штатным термостатом (NTC) а механическим? Ситуация в том что БКН стоит на расстоянии около 20-25 метров от котла, не уверен что нарастив провод показания будут верными. Или есть иные способы дать команду на загрузку БКН. Спасибо.
Благодарил (а): 111 раз
Виталий89 писал(а): 06 апр 2025, 21:58 расстоянии около 20-25 метров от котла, не уверен что нарастив провод показания будут верными.
на чем основаны сомнения?
Отправлено спустя 44 секунды:
я бы больше засомневался в трубах загрузки бойлера.. :)
Благодарил (а): 80 раз
Возьмите кабель 25 метров, замерьте его сопротивление. Хорошо если на пол градуса врать будет. И то не уверен
Виталий89
Спасибо за ответы, произведу замеры кабеля, предположительно ШВВП 2х0,75 мм2.
Виталий89
Замеры показали следующее:
Кабель - ШВВП 2*0.75 Кабельный завод «ВЭКЗ» - 30 метров
Мультиметр - IEK M182
Сопротивление на конце провода штатного датчика - 9.81 кОм
Сопротивление на конце удлиненного провода - 9.82 кОм
Котел еще не пущен в эксплуатацию.. после пуска дополню данные.
Десять КилоОм. Должен котёл датчик видеть, хоть стреляйся. Чего он в Е06 валится?
А подключите его на клеммник и сделайте замеры на зелёных проводах, только не со стороны клеммника, а на колодке, где они на плату приходят. Чужое сопротивление не должен показать, по идее. Должен сопротивление датчика показать. Просто понять заходит ли вообще датчик на плату.
  • Baxi ECO Life 1.24 F+первично-вторичные кольца+БКН 100 л
    rams » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3331 Просмотры
    Последнее сообщение rams
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    4900 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    3719 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1767 Просмотры
  • Eco life 24f значение параметров
    Jenek » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    4166 Просмотры
    Последнее сообщение Jenek
