Перегрев BAXI SLIM 1.490I
Котел BAXI SLIM 1.490i.В режиме ЗИМА включается режим подогрева воды в первом контуре, хотя регулятор стоит на НОЛЬ.Идет нагрев за 100 градусов.Отключается...Ошибка-перегрев.Температура во втором контуре отопления выставлена на 50 градусов.После снятия ошибки начинает работать штатно в режиме нагрева теплоносителя во втором контуре системы отопления.Иногда проходит 3 цикла иногда 5-6-7-8 циклов и включается режим нагрева воды в первом контуре...термометр в этот момент показывает 20-30 градусов и ....шпарит за сотку.хотя регулятор выставлен условно на ноль.т.е. ни как не должен включаться нагрев.Работал 11 лет верой и правдой.Помогите решить проблему.
Как это понимать?Qwest писал(а): 27 апр 2025, 20:36включается режим подогрева воды в первом контуре,...Температура во втором контуре отопления...
В режиме ЗИМА регулятор температуры ГВС В положение условно О.Темрература в системе ГВС 20 градусов + -.Регулятор температуры в системе отопления выставлен на 50 градусов.После включения котла проходит иногда 3 цикла а может и 4 и 5 и 6 включается нагрев ГВС что ну ни как не должно быть т.к. регулятор условно на О.Нагревает за 100 градусов.Перегрев...Ошибка.
Тогда ГВС должно мигать
Смотрите индикацию до перегрева
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:Qwest писал(а): 27 апр 2025, 20:36 В режиме ЗИМА включается режим подогрева воды в первом контуре, хотя регулятор стоит на НОЛЬ.
Боты: Bing [Bot]
