Страшный гул при ГВС
Шаронов
Мой котел: Baxi eco nova 14f
Сообщение Шаронов »
Котёл Baxi eco nova 14F, новый, установили 5 дней назад.
При ГВС страшный звук пикирущего бомбардирощика. Если кран горячей воды открывать не на полную, то шум немного тише. Первые два дня такого не было. Теплоноситель был незамерзайка, но уже изрядно разбавлено водой, до этого висел электрокотел.
Ссылка на видео:
https://disk.yandex.ru/i/bycaQST2YKoO1w
Благодарил (а): 78 раз
Видос не стал смотреть. Скорее всего кранты первичному теплообменнику. Ибо
Шаронов писал(а): 21 июн 2025, 12:16 Теплоноситель был незамерзайка, но уже изрядно разбавлено водой
За 5 минут ушатать можно с таким подходом. Запенилось, прогорело и давай перегреваться.
Хотя могу и ошибаться. Видос всё-таки нужно посмотреть. А вы попробуйте звук локализовать. Передние крышки никто не запрещает открывать.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Ух, ё. Не. Это не теплообменник. Больше на вентилятор похоже. Попробуйте отыскать откуда свистит.
Шаронов
Сообщение Шаронов »
Bahus писал(а): 21 июн 2025, 13:36 Больше на вентилятор похоже.
При отоплении такого шума нет. Вентиоятор при ГВС по другому работает получается? Я просто только осваиваю жизнь в своем домике, полный профан в этом деле ) сегодня открочу и посмотрю, по вашему совету.
А. Вроде нет. Про турков не помню особенно, но вроде вентилятор там с переменкой 230В, стало быть на одних оборотах должен работать. Что ГВС, что отопление. Но это не точно.
Попробуйте всё-таки локализовать. Можно открыть переднюю крышку (2 самореза снизу) и крышку камеры сгорания. Она тоже на двух саморезах с фронта снизу. Аккуратнее, не подпалитесь только. Зажигается на максимуме.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Попробуйте включить отопление. Прям выкрутите на максимум температуру, чтобы он на максималке заработал. Прям на полминутки. И потом на гвс включите. Сравните.
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
Шаронов писал(а): 21 июн 2025, 12:16 Котёл Baxi eco nova 14F, новый, установили 5 дней назад.
Ссылка на видео:
Причина в первичном теплообменнике, поможет только полная промывка и заливка в СО простой воды, можно подготовленную.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
А трехход, случаем, не может так орать? Вот свист в трехходе, было дело, слышал.
Шаронов
Сообщение Шаронов »
Шум идет из верхней части котла, возможно и там где пропеллер. Как в старом пк похоже, но котел то новый )) Во время отопления вентилятор работает тихо.
Вот еще видео со снятыми крышками.
https://disk.yandex.ru/i/4hG90CiBEKbcQw.
Отправлено спустя 16 минут 2 секунды:
Вот еще видео, ГВС при включенном отоплении. Когда закрываешь кран с гор. водой, шум пропадает.
https://disk.yandex.ru/i/CXrlYII1foxXCA
Благодарил (а): 70 раз
Шаронов писал(а): 21 июн 2025, 12:16новый, установили 5 дней назад.
Похоже, по гарантии можно смело вызывать специалистов.
Локализовать даже по видео сложно.
Попробуй на всём выключенном якорь двигателя вентилятора подвигать вдоль оси, одновременно прижимая в бока, проворачивать и повторять. Там самоцентрирующиеся подшипники скольжения, может какой-то из двух криво встал и якорь начинает за статор цеплять в резонансе. На передний подшипник через крыльчатку (которая двигатель охлаждает) можно воздействовать, там много усилий не надо, толкать в стороны и двигать по оси.
Не факт что поможет, но попробовать стоит.
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вспомнил, была тема, где рассказывалось о том, что эта крыльчатка отвалилась и гремела. Если там хоть какой-то люфт есть, то это замена вентилятора по гарантии.
Шаронов
Сообщение Шаронов »
Гул пропал, после замены теплоносителя на воду. Не любит Baxi незамерзайку.
KUR33
Сообщение KUR33 »
Шаронов писал(а): 06 июл 2025, 11:56 Не любит Baxi незамерзайку.
Для интереса, а что за незамерзайка была? На основе чего?
Благодарил (а): 108 раз
Шаронов писал(а): 06 июл 2025, 11:56 Гул пропал, после замены теплоносителя на воду. Не любит Baxi незамерзайку.
никто не любит...мощность снижать надо на 40%
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    3256 Просмотры
  • Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
    Kirill-R » » в форуме Поломалось - чинимся
    812 Просмотры
    Последнее сообщение Kirill-R
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1299 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1297 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Гул в новом двухконтурном котёле Baxi Eco4s
    Елена71987 » » в форуме Другие вопросы
    3603 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Кол и 3 гостя
