Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
Baxi Luna 3 Comfort 240 FI при включении горячей воды из одного крана греет, а если включить ещё одну точку разбора то вода начинает течь холодная из обоих кранов. Вообщем если не сильно открыть оба крана то вода течет горячая, как будто не успевает нагревать, хотя вроде в описании написано до 5 точек разбора воды. До этого ломался датчик температуры ГВС, заменил. Дом строится, так что толком и не пользовались ГВС, а после установки ванной оказалось что на 2 крана не может нагреть. Модуляция на дисплее идёт три полоски, горелка горит, а вода холодная (ну может чуть теплая). Подскажите в чем может быть проблема?
в инструкции есть характеристики по количеству нагрева воды, сравнить с фактом, сделать выводы...
5точек - это не объемная характеристика, можно лить из одной точки разбора 10литров в минуту, можно эти же 10 лить из 5 точек в сумме, а можно из 5ти точек лить 20 литров в минуту и всё это разные варианты..
В инструкции написано что при дельте 35*С должно быть 10.2 литра. Температура вода на входе 10*С . Значит если я установлю на котле 45*С и открою кран так чтобы вода лилась 10л в минуту, то температура воды должна быть 45 градусов. Я правильно понял что так можно проверить?
логично.. и эти 10литров на все точки вместе взятые, а не на каждую..
Вообщем проверил, не нагревает. Полез дальше и обнаружил какую-то грязь на теплообменнике фото по ссылке. Что это и почему могло так случиться?
Папку можно получить по ссылке:
котел
https://disk.yandex.ru/d/wGFgW-5trpm38Q
Отправлено спустя 53 минуты 56 секунд:
Или это абсолютно норма?
котел
Ух, ёё. Дымоход не на проезжую часть смотрит, часом?
Так-то да. Неправильная газовоздушная смесь. Отсюда и сажа на теплообменнике.
RADAR, пол обычный). Отопление радиаторы биметаллические. А так эта грязь не чего серьезного? Приходил мастер насчёт ГВС, сказал что теплообменник вторичный менять. Но мастер так себе, по телефону спрашивал у кого-то что делать.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bahus, но эта сажа не нормально? Труба выходит на дорогу в деревне где мимо нее ездят 2 автомобиля максимум по 3 раза в день и дорога трава с почвой, то есть пыли нет ни какой. А за эту смесь газовоздушную что отвечает?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И вообще дом строится, но медленно, зимой только отопление работает на 16 градусов года 4 максимум, а с ГВС беда такая. Может правда теплообменник? Или в котле может по настройке или ещё как проверить?
настройка газового клапана и варианты диафрагмы на дымоходе
зато так же работает вот это -
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
раз работает без ошибок пока, то конечно несерьезное..
