Baxi Luna 3 Comfort 240FI ГВС плохо работает.
sany2507
Сообщение sany2507 »
Baxi Luna 3 Comfort 240 FI при включении горячей воды из одного крана греет, а если включить ещё одну точку разбора то вода начинает течь холодная из обоих кранов. Вообщем если не сильно открыть оба крана то вода течет горячая, как будто не успевает нагревать, хотя вроде в описании написано до 5 точек разбора воды. До этого ломался датчик температуры ГВС, заменил. Дом строится, так что толком и не пользовались ГВС, а после установки ванной оказалось что на 2 крана не может нагреть. Модуляция на дисплее идёт три полоски, горелка горит, а вода холодная (ну может чуть теплая). Подскажите в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 112 раз
в инструкции есть характеристики по количеству нагрева воды, сравнить с фактом, сделать выводы... :) 5точек - это не объемная характеристика, можно лить из одной точки разбора 10литров в минуту, можно эти же 10 лить из 5 точек в сумме, а можно из 5ти точек лить 20 литров в минуту и всё это разные варианты.. :)
sany2507
В инструкции написано что при дельте 35*С должно быть 10.2 литра. Температура вода на входе 10*С . Значит если я установлю на котле 45*С и открою кран так чтобы вода лилась 10л в минуту, то температура воды должна быть 45 градусов. Я правильно понял что так можно проверить?
логично.. и эти 10литров на все точки вместе взятые, а не на каждую..
sany2507
Вообщем проверил, не нагревает. Полез дальше и обнаружил какую-то грязь на теплообменнике фото по ссылке. Что это и почему могло так случиться?
Папку можно получить по ссылке:
котел
https://disk.yandex.ru/d/wGFgW-5trpm38Q
Отправлено спустя 53 минуты 56 секунд:
Или это абсолютно норма?
sany2507 писал(а): 10 июл 2025, 20:07 Что это и почему могло так случиться?
теплый пол и недостаток воздуха..
Ух, ёё. Дымоход не на проезжую часть смотрит, часом?
Так-то да. Неправильная газовоздушная смесь. Отсюда и сажа на теплообменнике.
sany2507
RADAR, пол обычный). Отопление радиаторы биметаллические. А так эта грязь не чего серьезного? Приходил мастер насчёт ГВС, сказал что теплообменник вторичный менять. Но мастер так себе, по телефону спрашивал у кого-то что делать.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Bahus, но эта сажа не нормально? Труба выходит на дорогу в деревне где мимо нее ездят 2 автомобиля максимум по 3 раза в день и дорога трава с почвой, то есть пыли нет ни какой. А за эту смесь газовоздушную что отвечает?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И вообще дом строится, но медленно, зимой только отопление работает на 16 градусов года 4 максимум, а с ГВС беда такая. Может правда теплообменник? Или в котле может по настройке или ещё как проверить?
sany2507 писал(а): 11 июл 2025, 00:37 смесь газовоздушную что отвечает
настройка газового клапана и варианты диафрагмы на дымоходе
sany2507 писал(а): 11 июл 2025, 00:37 пол обычный).
зато так же работает вот это -
sany2507 писал(а): 11 июл 2025, 00:37 зимой только отопление работает на 16 градусов
Отправлено спустя 8 минут 36 секунд:
sany2507 писал(а): 11 июл 2025, 00:37 А так эта грязь не чего серьезного?
раз работает без ошибок пока, то конечно несерьезное.. :)
sany2507
Заменил вторичный теплообменник, тоже самое. Может можно как то посмотреть какой проток и тд на котле, только не знаю как и какие значения должны быть?
sany2507 писал(а): 29 июл 2025, 18:02 Заменил вторичный теплообменник, тоже самое.
что тоже самое?
вроде не было советов про заменить теплообменник :?
sany2507
RADAR, теплообменник мастер из газовой службы посоветовал. Тоже само что при маленьком напоре из одного смесителя течет горячая вода, а если открыть второй смеситель то в обоих через несколько секунд начинает течь холодная
Отправлено спустя 46 минут 16 секунд:
Ещё какие-нибудь варианты как починить не подскажите?
намекали уже..
Bahus писал(а): 11 июл 2025, 02:54 настройка газового клапана
проверить соответствие инструкции и заменить первичный ТО, если не соответствует и газ в норме..
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
напишу проще - в инструкции цифры производительности приведены для идеальных условий - значит делаем скидку ну например на пару литров в минуту в минус...сравниваем реальные цифры с этими... если всё-равно ниже, то проверяем давление газа на горелке по паспорту, если оно в норме - идем дальше - заменили ВТО - не помогло, дальше меняем ПТО - первичный теплообменник...как то так..
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
если ничего не помогло - делаем замер производительности более точно и ответственно не врём хотя бы себе... :)
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
пробежался по вашим сообщениям - на этапе выбора котла - вам советовали котел с бойлером.. чего не прислушались? - не было бы этой темы сейчас.. :)
sany2507
RADAR, с отоплением проблем то нет. Радиаторы моментом нагреваются. Котел с боллером, не захотели , так как у тестя двухконторный котел и его вполне хватает, чтоб душ принять и посуду помыть. А в доме пока вообще 2 человека планируют проживать. Если с отоплением все хорошо, значит и с первичным теплообменником тоже все в порядке, я правильно понимаю?
Отправлено спустя 7 минут 22 секунды:
В инструкции есть как проверить давление газа?
sany2507 писал(а): 30 июл 2025, 14:49 Если с отоплением все хорошо, значит и с первичным теплообменником тоже все в порядке, я правильно понимаю?
нет конечно, точнее не всегда так..
Отправлено спустя 51 секунду:
sany2507 писал(а): 30 июл 2025, 14:49 В инструкции есть как проверить давление газа?
там есть данные по давлению, как проверить там нет..
Благодарил (а): 73 раза
sany2507 писал(а): 29 июл 2025, 18:02Может можно как то посмотреть какой проток и тд на котле,
Инструкцию принципиально не открываешь?! Раздел 19.1 стр. 66, последний параметр в списке. ;)
Замеряешь проток воды из крана с секундомером и мерным ведром, сверяешь с показаниями на котле. Получил расхождение - вынимай сеточку и турбинку, чисть, собирай.
Газ в камере сгорания коптит, это не хорошо, очень не хорошо, имхо, надеюсь ты почистил горелку, накрыл её и почистил теплообменник со всех сторон. На теплообменник сверху листьев с пауками могло нападать, птички гнездо свить..., верхний мусор по углам раскидало или только в середине раздуло. Котел обслуживать = чистить надо перед сезоном и после окончания.
    4156 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    11189 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
    11132 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    11188 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
    275 Просмотры
