Уважаемые гости и пользователи форума.
Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Подключение датчика наружной температуры
Deeper72
Мой котел: Baxi Luna Platinum 18 GA
Сообщение Deeper72 »
Здравствуйте!
Подскажите, котел Baxi LUNA PLATINUM+ 1.18 GA, подключил датчик наружной температуры, аналог KHG71406211, какой-то краснодарской фирмы SmartHeat, на улице +8С, а котел показывает -37,5С и шпарит на всю катушку, пробовал менять полярность - картина та же. Неисправный датчик?
Благодарил (а): 70 раз
Deeper72 писал(а): 13 сен 2025, 07:26Неисправный датчик?
Тут скорее неисправный пользователь, датчик который ты выбрал и купил не предназначен для твоего котла. ;)
Благодарил (а): 78 раз
Ничего что этот артикул датчика используется для традиционных котлов? А у вас чего? Вы хоть бы по каталогу посмотрели какой датчик подходит. Или в семинарке в таблице выяснили бы, что для традиционника стоит 10кОм, а для конденсационника 1кОм. Чего удивляться тогда?
Deeper72
Я просто посмотрел в паспорт котла, где на рисунке был указан Сименс 34 и взял аналогичный. А кроме этого рисунка в паспорте ничего и не было указано, ни про Омы, ни про что..
Спасибо за наводку!
Да. Могли бы в инструкции и артикул указать. Но там на картинке хотя бы видно, что он по-другому выглядит.
Вам нужен 7104873-- если родной артикул брать.
Просто положу тут. :)
Deeper72
Приветствую!
После поправок знающих товарищей, поначалу приобрел то, что было ближе и дешевле - обычный PT1000, в виде гильзы. Котел стал показывать уже положительную температуру, но, со значительным завышением - при 8 градусах на улице - 27,5 на индикаторе.
Плюнул и приобрел аналог, согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение, на улице +18, котел показывает уличную температуру +25,5..
Что я неправильно делаю?
Deeper72 писал(а): Вчера, 14:21на улице +18,
Это измерялось спиртовым термометром рядом (в непосредственной близости) от датчика котла?
Deeper72 писал(а): Вчера, 14:21 согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение
Я не знаю что это за артикул и в какой момент он в эту таблицу попал. Сейчас у Baxi он вообще не бьётся по базе. А вот оригинальный датчик с артикулом
Bahus писал(а): 14 сен 2025, 15:137104873--
  • Подключение датчика внешней температуры Ecolife 24f
    Сергей1973R » » в форуме Электрокоммутация
    5822 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    2837 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    3219 Просмотры
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    3597 Просмотры
  • Не могу выставить значение кривой от датчика уличной температуры
    sanitar67 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    6949 Просмотры
    Последнее сообщение kwisk
