Какие выставить настройки?
ДмитрийХ
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение ДмитрийХ »
Здравствуйте, стоят заводские настройки, дом(120кв-теплый пол+баня 50кв через теплотрассу). Температура в котле задана 55°-батареи ледяные, котел часто включается(каждые 2-3минуты), далее нагревает до 58°-на дисплее(работает20секунд) и отключается. Потом температура на дисплее быстро падает до 29° так держится и все по кругу. Циркуляционные насосы установлены, воздуха в системе нет, давление 2атм. В прошлом году не был подключен теплый пол, 55° ставили в морозы-все было отлично. Сейчас котел так быстро включается-выключается, как будто не прогревает всю систему. Помогите правильно выставить настройки, спасибо всем кто откликнется!!!
Благодарил (а): 73 раза
ДмитрийХ писал(а): 12 окт 2025, 14:10Помогите правильно выставить настройки,
Не котел надо настраивать, а систему отопления смотреть.
А вот вы закройте краны перед коллектором ТП, то есть по сути верните старую конфигурацию. Там и ясно станет - изменения виноваты или в старом контуре что-то произошло. Оттуда и плясать.
А котёл ни причём. Отрабатывает как может
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    1126 Просмотры
    11089 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    4314 Просмотры
    Последнее сообщение ArturI
  • Настройки Baxi 4s 1.24+БКНв квартире
    Slavus76 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    7139 Просмотры
    Последнее сообщение Slavus76
  • Настройки ECO Four 1.14F
    vad7 » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    7874 Просмотры
