LUNA-3 на 40% мощности
Musder
Сообщение Musder »
Здравствуйте! хочу купить
BAXI Котел LUNA-3 1.310 Fi с приводом трехходового клапана и датчиком температуры бойлера.
мне нравиться что там все есть для подключения БКН. т.е. по цене он будет почти также стоить как и Eco Four 1.24Fi + KHG71409631.
у меня пока будет использоваться только для отопления (12 кв. теплорассчеты) и ГВС.
в будущем подключу теплообменник для бассейна и нагрев приточной вентиляциию
но это потом, а пока котел сильно с большим запасом. читал что это не хорошо.
также читал, что котел можно отрегулировать на 40% мощности установив на минимум параметры F08 (Максимальная полезная мощность системы отопления) и F10 (Минимальная полезная мощность системы отопления).
так ли это? на какую минимальную мощность можно его установить, действительно на 40%?
нет ли каких-то других противопоказаний в моем случае брать луну 32квт?
Благодарил (а): 71 раз
Для общего понимания загляни в инструкцию. https://baxi.ru/upload/iblock/1b9/tpnau ... .2024_.pdf
Благодарил (а): 78 раз
Луна лучше чем Эко.
Минимальная мощность, если не ошибаюсь у 310 котла - 11КВт. Лучше в паспорт заглянуть
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Только и БКН со змеевиком в 30 КВт брать, чтобы по фен-шую
  • Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
    7295 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
    266 Просмотры
  • Какой бойлер подойдет для Baxi luna 3 fi
    andi_ice » » в форуме Устройство системы ГВС
    528 Просмотры
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
    Виктор79 » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    974 Просмотры
