baxi connect+ перестает работать с 23:00-07:00
Игорь Ярцев
- Мой котел: BAXI ECOFour 1.24F
Добрый день.
Только начал пользоваться baxi connect+.
При работе с котлом baxi ecofour 1.24f по OpenTherm перестает включаться горелка в конкретный промежуток времени (с23:00 до 07:00, несколько дней подряд именно в указанное время), при этой котел на связи, датчики работают. После 07:00 все работает корректно и котел выходит на заданную температуру теплоносителя.
Подскажите есть ли программные настройки? И в чем может быть проблема отключения котла ночью?
Инструкция для ответов на такие вопросы существует, наверное, на сайте производителя зонтов. В библиотеке на форуме посмотри, если свою потерял. https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_121 продукция-инструкция-аксессуары.
Игорь Ярцев
Инструкцию к Зонту читал, не увидел в ней настройки данных режимов отключения прибора по ночам.
У Зонта есть возможность работы по расписанию. И даже один такой режим предустановлен. Проверьте, не он ли сейчас активен.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Точнее даже не так.
Вот тот режим, который у вас сейчас включен (по предустановленным названиям Комфорт, эконом и т.п.) в настройках нужно смотреть, какой из контуров объявлен в работу по графику, а не с фиксированной температурой или как-либо иначе)
Точнее даже не так.
Игорь Ярцев
Bahus,
Здравствуйте. Проверил режим комфорт, было выставлено "фиксированная температура".
Более того поставил такой вариант работы для всех режимов (комфорт, эконом, расписание), но результата не дало, с 23:00-07:00 котел не включался (точнее даже так: с 23:00 расчетная температура теплоносителя котла меняется на 10*, после 07:00 возвращается к заданной контуре отопления).
В чем еще может быть проблема?
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
График
График
- Вложения
График.pdf- (278.46 КБ) 39 скачиваний
Добавьте меня в совместный доступ со всеми правами. Огляжусь, чтобы 100500 скринов не плодить. Мой логин bahus1980
Игорь Ярцев
Принято. По возможности погляжу. Но ничего не обещаю )))
- 338 Просмотры
- 14 Ответы
- 1319 Просмотры
- 3 Ответы
- 4704 Просмотры
- 42 Ответы
- 9202 Просмотры
- 7 Ответы
- 10259 Просмотры
