BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Сообщение ganichevsi »
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Благодарил (а): 71 раз
ganichevsi писал(а): 30 окт 2025, 11:11 А вот тут совсем запутался. Разве не Ambon=1, Modul=1?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Благодарил (а): 79 раз
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Architectorus »
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Верно.
Только если регулирует по воздуху. Ambon=01 то есть. Кнопки же на температуру по воздуху уже реагировать будут. Причём отдельной кнопкой можно переключить с Цельсия на Фаренгейты. Извините, никак не забуду дистанционную настройку такого котла в Тунисе. :D
Извините, я тут посты порезал лишние
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Итого. Всё верно.
Если переводим котёл на воздух - нужно рассказать как ему греть.
Если Амбон - 1, кнопками выставляем температуру в помещении. Температуру теплоносителя которой греть выставляем в CH SL.
Если Амбон =0, тогда температуру теплоносителя выставляем кнопками. Больше ничего нет.
Если есть ДУТ и/или воздух, тогда вообще другая логика
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
viewtopic.php?p=36787&hilit=English#p36787
Это про котёл в Тунисе. Оффтоп, да и речь шла о другом. Просто вспомнилось
Architectorus, датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
Architectorus
Starik писал(а): Сегодня, 06:57 датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
Ага, поставил, активировал. Работает. Вообще надо Зонт подключить уже, но я боюсь))) Точнее, лень. Опять будут другие алгоритмы и подстраивать всё это и рыть инструкции..
Architectorus писал(а): Сегодня, 19:55Ага, поставил, активировал. Работает.
Значит теперь, когда у тебя на "спидометре" показывало 40 - это был номер кривой. Ты изменил её на 43, а вот в CH O> можешь видеть какую температуру котел в СО гонит.
    5269 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5146 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
    0 Ответы
    3217 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    7172 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    1946 Просмотры
