luna3 течет теплоноситель
2Baloo
Мой котел: baxi luna3
Сообщение 2Baloo »
здравствуйте, потек котел по выпускной магистрали отопления, сам не полез думал вдруг там прокладка специальная какая ,позвал знакомого ,тот с моих слов поменял, снова течет ,опять звоню тот говорит ,что ты сказал то и поменял, понял надо сначала самому,чтобы быть подкованным, короче по следам дошел до трехходового крана,так кажется называется, хотелось бы мнение специалистов, что где как ???
спасибо
Благодарил (а): 108 раз
2Baloo писал(а): Сегодня, 13:25 сам не полез думал вдруг там прокладка специальная какая ,позвал знакомого ,тот с моих слов поменял, снова течет ,опять звоню тот говорит ,что ты сказал то и поменял,
оригинальный способ ремонта.. :) попробуйте ему сказать, чтобы поменял 3хходой.. :)
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
я так и думал, и почти уверен ,что он знал все , но что то ему мешало)) , буду продолжать биться
Благодарил (а): 80 раз
Если котёл двухконтурный - картридж трёхходового под замену. Если одноконтурный, тогда достаточно будет верхней заглушки с сальником.
Отправлено спустя 49 секунд:
А. Вижу датчик температуры ГВС. Тогда картридж.
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
спасибо за отзывчивость !! в голове начинает светлеть ))
Картридж трехходового клапана для BAXI (711356900) 7726370 отзывы:
...качество исполнение хорошее, но к моему Baxi он не подошел, хотя в описании написано что подходит. Вообщем надо было сначала разобрать трех ходовой клапан, чтобы узнать какой стоит у меня картридж.
есть мнение?
Благодарил (а): 71 раз
2Baloo писал(а): Сегодня, 17:48в голове начинает светлеть ))
Для полного просветления необходимо: viewtopic.php?p=36447#p36447И только после этого вести речь о запчастях, точнее, про их каталожные номера. ;)
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
я догадывался,что так и должно быть, но что то смутило в сторону универсальности , при продаже на озоне попался бооольшой список совместимых котлов..
через день постараюсь исправить..
На двухконтурной Луне только такой 711356900.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711356900
2Baloo
Сообщение 2Baloo »
спасибо большое))
  • LUNA3 Comfort 1.240Fi Постоянно работает
    SerGOmsK » » в форуме Программирование настроек
    332 Просмотры
    Последнее сообщение SerGOmsK
  • Baxi apmera 30 квт. Отсутствует теплоноситель
    Verdungo » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1095 Просмотры
    Последнее сообщение Verdungo
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    1871 Просмотры
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    6047 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    4638 Просмотры
