Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
ias026
Мой котел: baxi slim 1.49in
Сообщение ias026 »
Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт.
Собственно котел Baxi slim 1.490 in. + Комнатный датчик температуры.
При включении котла и насосов лампочки на котле и датчик температуры на гребенке подачи теплоносителя в систему отопления температуру показывает одинаковую, но она греется; очень медленно с 25градусов до 55 градусов 1.5 часа, до 60 градусов ещё 1 час. 70 градусов нагреть не может, даже если котел работает всю ночь, с выкрученной на максимум ручкой на котле.
Был вызван специалист по baxi, выявил что давление газа перед котлом 20 мбар, но при работе котла падает до 12мбар. Были вызваны газовики, много нервов, споров и уговоров в итоге найден кусок пакли в газовой трубе, мусор в КТЗ. Вообщем все почистили, добились что давление при включенном котле стало 18 мбар.
Но по нагреву ничего не изменилось от слова совсем.
1 раз добился его прогрева до 70гр., за 1 час грел 4 радиатора, всё остально перекрыл.
Уже не знаем куда копать. Проток по системе нормальный, дельта в среднем 10-15 градусов на подаче и обратке, но нагревать СО с 25градусов до 60градусов 2 часа без остановки это что совсем не то чего хотелось получить в новом доме при температуре на улице +12.
Не хватает мощности котла? Не хватает газа? Что то не так с котлом? Буду рад любой помощи и подсказке.
Благодарил (а): 109 раз
измерить расход газа на максимальной мощности котла в м3/ч - сравнить с паспортным значением - сделать вывод.. :)
ias026
Сообщение ias026 »
По паспорту максимальный расход 5,7 куб. У меня 5,2. Эти 0,5 куба на сколько критичны для потери мощности?
не критично.. :)
ias026
Сообщение ias026 »
Т.е. это говорит о том, что газа котлу хватает, а мощности чтобы прогреть весь теплоноситель нет?
Меня смущает, что даже когда отключаю все коллектора Т.П. и оставляю только самый маленький коллектор с 4 радиаторами, котел тоже очень долго набирает выставленную температуру (65гр) 40 минут.
Последний раз редактировалось ias026 19 ноя 2025, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
ias026 писал(а): Сегодня, 09:56 Т.е. это говорит о том, что газа котлу хватает
ага.. :)
ias026 писал(а): Сегодня, 09:56 а мощности чтобы прогреть весь теплоноситель нет?
может дать время? не кипишиться.. :) мощности то с запасом.. :) и потом холодно разве в доме?
ias026
Сообщение ias026 »
В доме то не холодно, но расход газа за месяц приличный, и что будет в -20 гр. на улице, а теплоноситель максиму 50гр.-55гр.
В доме где живу сейчас 170 кв.м. котел напольный протерм 50кВт. себя и систему от 25 до 60гр нагревает за 8 минут.
не бывает одинаковых домов, дому нужно разогреться.. разогрев - это допрасход..
ias026 писал(а): Сегодня, 10:04 В доме то не холодно, но расход газа за месяц приличный, и что будет в -20 гр. на улице
домик то 250квадратов, о чем думаете когда строите такие дома? :) что 3 рубля отопление будет?.. :)
Благодарил (а): 80 раз
Интересно про гидравлическую схему бы поточнее узнать.
Вот у вас 3 гребёнки с 3 насосами. Плюс котловой. А между ними гидравлический разделитель установлен? Если нет, то как расход между насосами увязывается. ИМХО вот в эту сторону копнуть стоит. Ибо очевидно, что с котлом всё в порядке.
ias026
Сообщение ias026 »
Гидравлический разделитель установлен Север М4 по моему, но с ним было ещё хуже, обратка холоднее, смотрели с тепловизором, эффект перевернутой стрелки. В нее вварили пластину, превратив в обычный коллектор и стало лучше, обратка теплее.
ias026 писал(а): Сегодня, 10:49 но с ним было ещё хуже, обратка холоднее, смотрели с тепловизором, эффект перевернутой стрелки.
надо было уменьшить скорость насосов.. :)
ias026
Сообщение ias026 »
Скорость уменьшали, систему балансировали, при меньшей скорости насоса котел греется лучше, но коллектора не прогреваются тогда.
ias026 писал(а): Сегодня, 12:01 Скорость уменьшали, систему балансировали, при меньшей скорости насоса котел греется лучше, но коллектора не прогреваются тогда.
видимо неправильным способом что-то из перечисленного делали..ну да ладно...дело прошлого.. :)
ias026
Сообщение ias026 »
Почему на форум и обращаюсь, т.к. своими силами уже провели максимум экспериментов и настроек о которых знали, в надежде что чей-то опыт или подсказка поможет и нам. Либо пытаться на авито продать этот котел и купить slim 620.
советую подождать пока всё прогреется.. :)
ias026
Сообщение ias026 »
Так греется уже второй месяц. Наверное в моем случае ситуацию ухудшает комнатный термостат, т.к. из-за него греть систему нужно заново, а не поддерживать. В доме выставлено на 23гр тепла, и котел включается 2-3 раза в день для поддержания этой температуры, но включается часа на 2 без остановок. Для статистики расхода газа в следующем месяце попробую без комнатного термостата, просто по температуре теплоносителя по эксплуатировать.
ias026 писал(а): Сегодня, 12:41 В доме выставлено на 23гр тепла, и котел включается 2-3 раза в день для поддержания этой температуры, но включается часа на 2 без остановок
это нормально..но для ТП конечно использовать комнатный термостат - такое себе.. :)
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
комнатный термостат можно задействовать на насос радиаторов..а ТП будет постоянно греться..
ias026
Сообщение ias026 »
RADAR писал(а): Сегодня, 12:57 комнатный термостат можно задействовать на насос радиаторов..а ТП будет постоянно греться..
А как это делается? если комнатный термостат просто замыкает сухой контакт котлу и заставляет его включится?
ias026 писал(а): Сегодня, 12:15slim 620
62 кВт на 250 квадратов? Ну вообще перебор. Вам и тридцатки-то за глаза будет.
ias026 писал(а): Сегодня, 12:41 Наверное в моем случае ситуацию ухудшает комнатный термостат
Пропустил я этот момент. Хотя тогда и про стрелку информации не было.
Классически так. На котловом контуре никаких термостатов. Стрелка должна быть загружена ВСЕГДА, а не тогда, когда помещение этого требует. Особенно если этого помещения аж 250 квадратов.
А вот насосы 1 и 2 действительно удобнее будет запитать через термостаты. Тогда они будут разгружать стрелку только по необходимости, а не всю дорогу молотить.
Ну а насос ТП не трогать. Пусть там сам свою петельку гоняет на постоянке.
    2965 Просмотры
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1827 Просмотры
    7037 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1429 Просмотры
  • Турбонадставка лемакс комфорт на baxi slim 1.230in
    57 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
