Baxi Mainfour 240f бесконечная ошибка е35
На зиму включил котел а он начал выдавать ошибку е35 пьезоэлемент тоже менял, читал на форуме что это может быть из за платы, можно её вроде перепаять а в нашем захолустье никто прозванной не занимается вот фото платы может кто подскажет что тут надо перепаять.
Электрод
Starik, электрод
Starik, электрод
Зазор выставил (в инструкции смотрел как и что сделать)?
Тебе может пригодиться эта семинарская тетрадь techdocs/seminar_book_2024_3.pdf
Попробуй феном для сушки волос плату просушить, только не грей слишком сильно.
Все кто что-либо знает что менять на плате и когда - здесь отписывались. Поиск в помощь. У меня только конденсатор С6 на памяти. Но в каких случаях его меняли - без понятия. Я эти вещи не запоминаю ибо незачем.
Сервис
K.P,
Там не паять нужно, нужно просто сделать нормальное ЗАЗЕМЛЕНИЕ!
Если заземления нет в розетке и к котлу отдельно не подведено, то есть смысл найти куда на корпус внутренняя земля прикручена (проводочек), открутить, зачистить, смазать, прикрутить.
Да там нет подробностей, снимай "морду" котла и ищи внутри проводок (желто-зеленый), который к корпусу котла прикручен саморезом (одет на специальную фишку).
Сейчас этот форум просматривают: ТАндрей и 5 гостей
Боты: Amazon [Bot]
