Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
Hibino
Сообщение Hibino »
Здравствуйте. Можно ли настроить связку Baxi Ampera plus + Baxi smart link так, чтобы при достижении заданной температуры на термостате котел не выключался, а снижал температуру теплоносителя?
У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт. Но Smart Link работает через openTherm и к нему эти настройки не применяются
Благодарил (а): 72 раза
Hibino писал(а): Сегодня, 19:07У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт.
Поделись опытом.
Hibino
Сообщение Hibino »
Starik писал(а): Сегодня, 19:36 Поделись опытом.
А там ничего сложного. В инструкции к Ampera Plus описано это. В доп меню в пункте 9.1 выбор есть, что делать при выключение термостата
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Hibino писал(а): Сегодня, 19:47 В доп меню в пункте 9.1 выбор есть, что делать при выключение термостата
Но это работает если в 9.0 указать Внешний термостат, то есть сухой Контакт как я понял. А если указать там Baxi Connect, то уже не работает
А разве в приемнике Baxi Connect есть напряжение между ОТ1 и ОТ2? Предлагаю проверить контакты.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Посмотрел схему, Baxi Connect на другой разъем подключается... протупил, как говорится. :? Наверное, ничего не получится.
Hibino
Сообщение Hibino »
Starik писал(а): Сегодня, 20:06 Наверное, ничего не получится.
Скорее всего, вы правы. Я почти неделю это тыкаю и ничего не выходит, а в интернете про smart link информации почти нет. Похоже вернусь к обычному термостату.
А вообще может меня поправит кто. В доме в основном отопление тёплыми полами + небольшие радиаторы под окнами и если выключать котел при достижении температуры воздуха, то радиаторы быстро остывают, окна потеют и становится некомфортно. Потом температура падает на 1 градус и котел пару часов работает на полную, чтобы нагнать этот 1 градус.
А вот если котел будет снижать температуру теплоносителя до 40 градусов например, то батареи остаются теплые и дом несколько дней держит стабильную температуру и котел работает в 3-5квт
Может есть ещё способы адекватно контролировать температуру воздуха на такой системе
Смотреть возможности ОТ управления котлом в инструкции Baxi Connect.
Hibino
Сообщение Hibino »
Starik писал(а): 59 минут назадBaxi Connect
Но у меня не Baxi connect, а термостат Baxi smart link и я его инструкцию прочитал от корки до корки.
Или вы имеете ввиду, что можно настроить термостат как то по другой инструкции?
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2919 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    498 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
    1721 Просмотры
  • Baxi ampera plus 30 + myheat go!
    Kb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    878 Просмотры
    Последнее сообщение Kb2026
    16 Ответы
    1938 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Hibino и 1 гость
