Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
Здравствуйте. Можно ли настроить связку Baxi Ampera plus + Baxi smart link так, чтобы при достижении заданной температуры на термостате котел не выключался, а снижал температуру теплоносителя?
У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт. Но Smart Link работает через openTherm и к нему эти настройки не применяются
Поделись опытом.Hibino писал(а): Вчера, 19:07У меня получается это настроить только если использовать внешний термостат, то есть сухой контакт.
А там ничего сложного. В инструкции к Ampera Plus описано это. В доп меню в пункте 9.1 выбор есть, что делать при выключение термостата
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Но это работает если в 9.0 указать Внешний термостат, то есть сухой Контакт как я понял. А если указать там Baxi Connect, то уже не работаетHibino писал(а): Вчера, 19:47 В доп меню в пункте 9.1 выбор есть, что делать при выключение термостата
А разве в приемнике Baxi Connect есть напряжение между ОТ1 и ОТ2? Предлагаю проверить контакты.
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Посмотрел схему, Baxi Connect на другой разъем подключается... протупил, как говорится.
Наверное, ничего не получится.
Скорее всего, вы правы. Я почти неделю это тыкаю и ничего не выходит, а в интернете про smart link информации почти нет. Похоже вернусь к обычному термостату.
А вообще может меня поправит кто. В доме в основном отопление тёплыми полами + небольшие радиаторы под окнами и если выключать котел при достижении температуры воздуха, то радиаторы быстро остывают, окна потеют и становится некомфортно. Потом температура падает на 1 градус и котел пару часов работает на полную, чтобы нагнать этот 1 градус.
А вот если котел будет снижать температуру теплоносителя до 40 градусов например, то батареи остаются теплые и дом несколько дней держит стабильную температуру и котел работает в 3-5квт
Может есть ещё способы адекватно контролировать температуру воздуха на такой системе
Смотреть возможности ОТ управления котлом в инструкции Baxi Connect.
Но у меня не Baxi connect, а термостат Baxi smart link и я его инструкцию прочитал от корки до корки.
Или вы имеете ввиду, что можно настроить термостат как то по другой инструкции?
Прошу прощения, не то название скопипастил.
Подразумевал, что надо попытаться что-то выжать из настроек 6.6 раздела.
Связался с baxi. Такое поведение с smart link настроить нельзя.
Буду переходить на сухой контакт тогда
Тут вопрос к контроллеру, скорее всего. Если у него есть такая возможность, тогда можно. Если нет - тогда нет.Hibino писал(а): Вчера, 19:07 чтобы при достижении заданной температуры на термостате котел не выключался, а снижал температуру теплоносителя?
Правда не очень понимаю зачем это нужно. Ну догрел он до уставки, так и хватит. Зачем дальше-то греть? Ну это больше риторический вопрос. Надо, значит надо.
- 2926 Просмотры
Последнее сообщение doc.baxi
- 3 Ответы
- 527 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 3 Ответы
- 1767 Просмотры
- 8 Ответы
- 895 Просмотры
Последнее сообщение Kb2026
- 16 Ответы
- 1954 Просмотры
