Ошибка в подпитке?
Иvан
- Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Ошибка в подпитке?
Новостройка с новым котлом Baxi Эко Фор 24. Прошлой осенью сделали разводку отопления сшитым полиэтиленом лучевым методом 4 батареи и теплый пол в ванне. Всё работает и греет без нареканий. Но давление медленно падает. В первую зиму упало до 1 атмосферы. Сантехники предупреждали, что такое возможно, пока всё новое, прирабатывается и выходит воздух. В начале этого сезона подпитал до 2 атм и в течении первого месяца опять давление упало уже на 0,5. Визуально всё сухо. Подскажите пожалуйста, может ли такое происходить по причине не правильной подпитки? Так как в систему залит теплоноситель, подпитывал погружным вибрационным насосом. Подключил его к системе сразу пустой без предварительного заполнения его теплоносителем. Подумываю, что из-за этого он сначала нагнал воздух, который был в нем самом и в шланге. И теперь котел выгоняет этот воздух, соответственно падает давление. Может ли такое быть, или искать в другом месте?
Ошибка в подпитке?
Может и подпитку с воздухом загнал, а может где-то утечка слабенькая. Чтобы отыскать такую утечку, придется повозиться. Взять бумажные салфетки или рулон самой не дорогой туалетной бумаги, обмотать все соединения. Поверх бумаги намотать полиэтилен, чтобы не дать жидкости (попавшей на бумагу в точке протечки) быстро высыхать. Подождать с недельку, а потом проверить состояние бумаги на соединениях.
