Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вчера поставил газовый котел Baxi Nuvola 240i. Немного смущает работа горелки и пьезоэлемента (на старом котле просто такого не было). Видно что горелка срабатывает после одного-двух щелчков пьезоэлемента, но потом он еще срабатывает 3-4 секунды. Так и должно быть или это конструктивные особенности? Быть может можно как то настроить время искры?
Спасибо. Буду рад за помощь.
Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
Спасибо, это понятно. Просто интересно как настроен датчик сразу видеть пламя, когда оно появилось или с задержкой 4 секунды?Bahus писал(а): Сегодня, 15:12 Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
Новый котел Baxi Nuvola 240i поставили вчера, даже не знаю где стоит датчик ионизации и отдельно ли стоит. Буду гуглить. Просто хотел уточнить это вообще нормально, стоял котел 20 летний, срабатывало мгновенно, отключение искры.Bahus писал(а): Сегодня, 16:16 Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
Просто думал стоит ли искать мастеров и напрягать их этой проблемой. Дело в том что котел в кухне стоит, рядом с жилой комнатой и ночью напрягает.
