Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов
Igor26
Мой котел: Baxi slim 1300 in
Сообщение Igor26 »
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
Благодарил (а): 73 раза
Igor26 писал(а): Вчера, 20:25Вероятно какой-то датчик вышел из строя.
Датчик температуры теплоносителя.
Благодарил (а): 112 раз
думаешь датчик температуры :? чета мне кажется чета другое.. :) но пока не пойму чего.. :)
ручка не сломалась ненароком :? :)
Igor26
Сообщение Igor26 »
До описанной мною проблемы прогрева до 50 градусов, котел мог нагревать до 80 градусов, но положение ручки было в зоне чуть выше комфорта «на пол 7-го» ))
Сейчас ручка установлена на 23:00, но греет до 50 градусов.
что из этого следует?.. :)
Igor26
Сообщение Igor26 »
RADAR писал(а): Вчера, 21:53 что из этого следует?.. :)
Надо заменить котел.
:D :D :D
Датчик заменим, далее будет видно.
Спасибо
    10625 Просмотры
    2840 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    3748 Просмотры
    11053 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    465 Просмотры
