LUNA-3 1.310 Fi и комплект управления 3х ходовым клапаном
ГригорийСт
Сообщение ГригорийСт »
ДАНО:
1. Котёл LUNA-3 1.310Fi одноконтурный и предполагает использование для подготовки ГВ отдельного бойлера. Плата котла имеет выход на управление приводом внешнего 3х ходового крана для перехода в режим приоритета ГВ по датчику температуры бойлера.
2. В котле установлен неиспользуемый 3х ходовой кран т.к. он конструктивно соединён с байпасом. Естественно, этот кран снабжён патрубком для выхода ГВ.
3. В каталоге BAXI есть комплект KFG 714111910 "... состоящий из мотора трёхходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort"
Дополнительно приписано "Только для LUNA-3 Comfort"
ВОПРОС:
Почему нельзя использовать этот комплект совместно с LUNA-3 1.310Fi если:
- управление приводами кранов стандартно
- трёхходовые краны идентичны
- выход с крана на подключение к бойлеру (названный "выход ГВС") присутствует?
Re: LUNA-3 1.310 Fi и комплект управления 3х ходовым клапано
Извините! Это наш "косяк", он остался со времен, когда еще упрощенный котел (Luna-3) не поставлялся. Конечно
вышеназваный комплект используется и для Luna-3 1.310 Fi.
Спасибо за ваше замечание!
ГригорийСт
Комплект + труба до бойлера = ГВ
Это радует :)))
Спасибо!
greylam
Сообщение greylam »
ГригорийСт писал(а):ДАНО:
Я правильно понял если у меня котел LUNA-3 1.310Fi то ГВС без боллера не сделать?
Нельзя подвести просто холодную воду на второй справа ввод и забирать горячую с третьего справа выхода или второй справа вход можно использовать только для подпитки системы отопления(для поднятия давления)?
Благодарил (а): 107 раз
правильно..
Закрыто
  • Baxi eco foure управление трех ходовым
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    3904 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Baxi Ampera_6 Управление трехходовым клапаном
    Техник » » в форуме Автоматика котлов
    23 Ответы
    1953 Просмотры
    Последнее сообщение Техник
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    1587 Просмотры
  • Установка оборудования для удаленного управления котла.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    3867 Просмотры
    Последнее сообщение Niko3455
  • Online (выносная) панель управления
    Gonsalez » » в форуме Автоматика котлов
    743 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
Боты: Bing [Bot]
