Помогите с выбором котла на дом 280кв
Нужен котёл на дом 280кв, с тёплым полом. Газ сжиженый, но в перспективе магистральный. Помогите с выбором...
Бюджет? Пожелания?
Настенник 31 кВт, лучше конденсационный. Из традиционников Luna-3 или Luna-3 Comfort. Будут "турбированные" (F). Лучше брать одноконтурные (1.310) и подвязывать бойлер необходимой емкости (150-300 литров). Из конденсационников Duo-tec Compact или Luna Duo-tec. К традиционникам нужно будет докупить комплект форсунок на LPG.
Из напольников Slim X.300Yi(N). Где X - одноконтурный (1) или с встроенным бойлером (2). Y - турбированный (F), либо с естесвенной тягой (без F). N - "пустой". Без расширительного бака, насоса и группы безопасности. Без N всё в комплекте.
Короче говоря - бюджет озвучить надо бы.
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Да. Баллоны LPG 50 литров из расчета 1 штука на каждые 10 кВт мощности котла. Т.е. 3 штуки на гребенке. Ибо с меньшим количеством котёл не вытянет заявленную мощность.
Склоняюсь к конденсатнику напольному, с возможностью подключения тёплого пола
- Дока по нормативам
- на кой он вам сдался , они мощностью от 45 кВт ? Настенник кондик ! А ТП можно подключить вообще к чему угодно ? Вы уверены , что сможете отопить ТП дом ( с температурой пола от 26-до 29 Грд ???). Или комбинированная система ?Панчо писал(а): Склоняюсь к конденсатнику напольному
Что бы долгие годы без гемора жить в доме и радоваться, энергонезависимый напольник.Панчо писал(а): Нужен котёл на дом 280кв, с тёплым полом. Газ сжиженый, но в перспективе магистральный. Помогите с выбором...
А еще радостнее печка с дровамиVlad70 писал(а): Что бы долгие годы без гемора жить в доме и радоваться, энергонезависимый напольник.
Да все что угодно, лишь бы не настенник со стабилизатором, бесперебойником, генератором, ошибкой Е3 и в мороз бегать с на скипидареным задом в поисках запчастей.BAXI-Ural писал(а): А еще радостнее печка с дровами
А если приложить маленько мозгов, то будет без проблемное отопление на десяток лет.
- я только за альтернативный источник ,НО для какого дома 50 м2 или 300 м2 это две большие разницы ,если в первом случае не так ощутимо то во втором это уже реальные затраты на топливо , место где хранить ,истопчника который будет смотреть за загрузкой топлива ? Не все так просто !Vlad70 писал(а): А если приложить маленько мозгов, то будет без проблемное отопление на десяток лет.
А если речь про АОГВ то 280 м2 это вылет в трубу по деньгам за газ !
Вы немного не поняли, baxi шутят, если оборудование будет работать десяток лет без проблем, что они будут кушать а так народ с проблемами, они востребованы.plehan писал(а): - я только за альтернативный источник , НО для какого дома 50 м2 или 300 м2 это две большие разницы
При газе то ни какой разницы.
Главное не АОГВ, главное то что при любом раскладе отопление будет всегда.plehan писал(а): А если речь про АОГВ то 280 м2 это вылет в трубу по деньгам за газ !
- не соглашусь , топливо стоит денег ,нет денег нет топлива ! Алтернативка не дешевле !Vlad70 писал(а): Главное не АОГВ, главное то что при любом раскладе отопление будет всегда.
- да не совсем они шутят , проблемы есть с котлами это железо и это у всех ! Но большинство проблем это то с чем работает котел . А вот бодаться с ресурсниками мозгов не каждого хватает !Vlad70 писал(а): Вы немного не поняли, baxi шутят, если оборудование будет работать десяток лет без проблем, что они будут кушать а так народ с проблемами, они востребованы.
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
А если приложить к мозгам немного денег, то можно получить нормальную систему, без геморроя и ошибок Е3. А если подробнее, то:Да все что угодно, лишь бы не настенник со стабилизатором, бесперебойником, генератором, ошибкой Е3 и в мороз бегать с на скипидареным задом в поисках запчастей.
источник бесперебойного питания с синусоидальным сигналом (5-9 тыс руб. он же и стабилизатор в "мирное время") + аккумулятор на 100-200 Ач (у меня Луна 3 комфорт на 100Ач акк держится от 20 до 25 часов на отопление в -20. Проверено).
А вообще, для домов с большой площадью отопления и несколькими группами водоразбора (отопление, ТП, ГВС) я бы рекомендовал систему первично-вторичного кольца и 2-3 котла меньшей мощности. Чуть дороже на этапе монтажа, но огромный выигрыш при эксплуатации: экономия на топливе и энергии, очень гибкая конфигурация, плюс отказоустойчивость (в случае выхода из строя одного котла без отопления и ГВС не останетесь). Если интересует такая схема, пишите, я отвечу с подробностями.
Ёжики не колются, только бухают иногда
- скажите , как рассчитывается эта схема ,меня интересуют формулы гидравлического расчета -для этих петель? И в чем преимущество перед гидравлическим разделителем в котором при правильном расчете получаем скорость 0.1-0.2 м/с , то есть нулевое сопротивление ?Gdalex писал(а): я бы рекомендовал систему первично-вторичного кольца
Второй вопрос ,как получается экономить на топливе - при схеме
?Gdalex писал(а): первично-вторичного кольца
Вот здесь все подробно с формулами, картинками, оборудованием и готовыми решениями
http://www.otoplenie.com.ru/index.html
- подобные картинки я видел не раз ,где формулы для гидравлики ???Gdalex писал(а): Вот здесь все подробно с формулами, картинками
Да так-то на рекламу сайта тянет, я бы сказал. Какие формулы, о чем вы?
Я уже со знакомыми пообщался - вот эти схемы бред ,расчетных формул нет, никто о них не слышал ,но все делают ! В программе попробовал отрисовать такую схему - прога ругается ( что за бред ты рисуешь ) . Как то так !
Для какой гидравлики Вас интересую формулы? Там все расчеты были. Все диаметры труб и т.д.
Сайт я не рекламирую, просто в свое время материал оттуда мне помог прояснить некоторые моменты, которые были мною упущены при обучении или утеряны со временем
- вы считаете что диаметр выбрал и все ? Как посчитать скорость в трубе первичного контура если у вас на этой петле сидят насосы других контуров - формула ? Формула сопротивления оказывающая на первичный контур ,контуром вторичным - формула ? . Как удостовериться в скорости теплоносителя для гидравлического разделения контуров в такой схеме ?Gdalex писал(а): Для какой гидравлики Вас интересую формулы?
подключенные контура представлены по принципу подключения однотрубной системы соответственно каждый контур выкидывает перед последующим обратный теплоноситель и последующий подхватывает уже остывщий ( обратку ),как это учесть - формула .
Короче приведите пример гидравлического расчета - такой схемы . По примеру расчета однотрубной или двух трубной системы с гидравлическим разделителем !
Там все это есть. И скорости потоков и расход жидкости и диаметры и расстояния между входом и выходом и т.д.
-где ,типа 3d и тому подобное ? Где ссылка ? Ткните носом ?Gdalex писал(а): Там все это есть.
В разделе "Основные составляющие отопительной системы. Система транспортировки тепла". Там три подраздела с формулами и расчетами.
Для ленивых или не умеющих считать (бывают и такие) есть и готовые решения ("Готовое техническое решение").
- вы начинаете елозить !Gdalex писал(а): Там три подраздела с формулами и расчетами.
- там нет этой формулы ,нет и других ,и это не является гидравлическим расчетом ! Потому что его для этой схемы нет !plehan писал(а): Как посчитать скорость в трубе первичного контура если у вас на этой петле сидят насосы других контуров - формула ?
-вот конкретный бред с этой статьи ,открываем нормы СП 6013330 2016 ,какая скорость должна быть -6.3.10 Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:Значения величин в этой таблице основаны на принятых в практике соответствиях диаметров труб расходам воды. Эти практические расчеты основаны на том требовании, что скорость воды в трубах не должна достигать шумового предела (приблизительно 2 метра в
б) 40 дБА и ниже - по приложению Е.
приложение Е говорит 30 дБА а это максимально допустимое звуковое давление в жилых домах = 0.8 м/с ,оптимальная 0.65 !
Сейчас этот форум просматривают: Flieger и 1 гость
