Какие испытания проводятся при первом подключении котла?
Юрлана
Сообщение Юрлана »
Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
Насколько я понимаю эти испытания подразумевают выявление каких-нибудь неполадок и/или дефектов в новом котле?
Внимательно прочитала паспорт котла, там об испытаниях ничего не сказано.
Благодарил (а): 112 раз
значит они и не нужны..раз не указано..мастер сам поймет, если что не так..
Юрлана писал(а): Здравствуйте! Расскажите пожалуйста, какие испытания должны проводиться при первом подключении газового двухконтурного котла.
На заводе BAXI после сборки котёл поступает на испытательный стенд и проходит ряд тестов. Не рабочий котёл никогда за линию не выйдет и не попадёт на склад. Именно поэтому в котле есть остатки воды и следы горения в камере...
Что касается первого пуска котла или по другому "пусконаладка", то здесь есть перечень необходимых операций о которых мастер должен быть знать
Юрлана
Сообщение Юрлана »
Спасибо за ответы, правда ответа на свой вопрос я не прочитала. Спрошу точнее - меня интересует конкретная проверка контура отопления, которую нам озвучил наш мастер. Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15.
Сами понимаете, что бетон за этот срок не наберет достаточной прочности. Вот и возникает вопрос о целесообразности и обязательности конкретно этой проверки котла.
Если это на самом деле необходимо, тогда придётся зимовать во времянке, так как не хочется рисковать ни котлом ни полами.
Как правило никто не устанавливает на первый цикл такую высокую температуру. Иначе тупо с запусков вылазить не будешь. Ставят 45-50, цикл отработал, подача-обратка примерно одинаковые, еще раз включения дождаться. Да и хорош.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Юрлана писал(а): Он говорит, что обязательно надо нагреть воду в системе отопления до 70 град, , подождать сколько-то времени. Проблема в том, что у нас в этом году, в силу сложившихся обстоятельств, будет только система тёплых полов. После заливки чистового пола к моменту пуска котла пройдёт всего дней 14 - 15
- сделайте приятное МаСтЕрУ, организуйте по процедуре . Приняв расчетную температуру напольного отопления 45-35.
СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб
ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
5.30 Тепловое испытание напольных систем отопления из металлополимерных труб следует осуществлять после того, как бетон окончательно затвердеет, т.е. через 20-28 дн. Испытания следует начинать с температуры теплоносителя 25 °С с ежедневным увеличением температуры на 5°С до тех пор, пока она не будет соответствовать проектной величине.
  • При выключении котла baxi ecofour 1.24f цифры на дисплее
    Gildaniel » » в форуме Поломалось - чинимся
    2213 Просмотры
  • Автозапуск котла при выключении ZONTа
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4779 Просмотры
    Последнее сообщение aatoxa
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11344 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    2305 Просмотры
  • При подключении через контроллер ZONT нет регулирования по ступеням мощности
    mr.victk » » в форуме Электрокоммутация
    7396 Просмотры
