Доброго дня суток! Будьте любезны, подскажите есть ли в газовом котле Baxi EcoFour 24 F интерфейс протокола OpenTherm. Если он существует в данном газовом котле, подскажите где именно он находится!?
Простите, но в этом плохо разбираюсь. А к нему как можно подключить интерфейс Open Therm от Zont, просто прикрутить к нему два провода, которые идут от Zontовского Open Therm?
Отправлено спустя 24 минуты 55 секунд:
И подскажите, пожалуйста, надо ли с неё снимать пластмассовую перемычку?
Всем привет.
Имею одноконтурный EcoFour 1.14, хочу подключить БКН на 150 литров.
Есть 2 желаемый варианта - Rispa neo 160л 20кВт и обычный на 150л 30кВт теплообменники.
Чем мне грозит данная ситуация, когда котёл выдает максимум 14 квт, а теплообменник бочки рассчитан максимум на 20 или вообще 30 квт?
Как рассчитать время нагрева воды моим котлом такого бойлера до заданной температуры скажем в 65 градусов?
В доме только 9 радиаторов, 110 квм. 1 жилец на постояннке, по выходным +3. Будет...
Да, если без научных выкладок, в конце нагрева котел плавнее будет подводить к заданной температуре в БКН. Не переживай, всё будет работать нормально.
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Очень не дорого (копейки), даже если связь потеряется, на котле это никак не скажется.
Графиками не раздражает, лишней информацией телефон не спамит... :lol:
Можно с ночным зрением, можно умную розетку с лампочкой ночью включать...
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
1. После подключения BC+ к котлу, у самого котла перестал работать встроенный пульт-дисплей. Это несколько неудобно, иногда требуется подстроить температуру с него. Переключатель на BC+ (около которого нарисован смартфон) переводит котел в ошибку, но встроенный пульт от этого не начинает работать. Если требуется управлять со встроенного пульта, надо отключать BC+ и возвращать на место перемычку?
2. Выставляю низкую температуру ГВС, но она не достигается. Почему?...
Ну-таки шильдик предоставлен. 4S двухконтурный же. Потому про расход и написал.
Всем привет, ребята сразу, я не инженер и в нашем селе спецов по OpenTherm нет. Поэтому все сам.
Все делалось из статей данного форума и просторов интернета.
Оборудование:
1. Котел BAXI LUNA-3 240 Fi
2. Термостат Nest Thermostat gen 3 с OpenTherm и HeatLink / Европейская версия (захотелось именно его из за красоты сего девайса и возможности его достать из за бугра за 12к Руб)
Фото и что делалось:
1. Разьемы Nest(a) OT1 и OT2 подключены к Baxi через CN7
2. На термостате выбран CombiBoyler по...
Не совсем понял про разные Opentherm. Это же не ширина ж/д колеи, а вполне себе унифицированный мировой протокол. Возможно действительно исходная настройка контроллера не нравится котлу, а поправить её нет возможности потому что серверы доступа в блоке.
Так или иначе, хоть по сухому контакту пришпандохали и то хорошо. Но у этих устройств вся прелесть-то именно в цифре .
