Mainfour 24 не подпитывается система отопления
Здравствуйте! Котлу 3 года, упало давление, кран заполнения системы вращается до упора и обратно, но заполнения не происходит.
Кран проверил - работает
Anatolii
- Опытный
Может шланчик забился который от крана подпитки идет на отопление? снять продуть посмотреть..
Открутил гибкий шланг от кранаBahus писал(а): проверили
Спасибо, пробуюAnatolii писал(а): посмотреть..
Отправлено спустя 26 минут 34 секунды:
Спасибо, точно он забился, поеду на шиномонтаж, попробую продутьAnatolii писал(а): продуть
Отправлено спустя 1 час 21 минуту 47 секунд:
Не вышло... Завтра буду искать по сервисам
Шланга шевелится и врядли там сильно зарастёт а в жесткой трубочке , тем более где изгиб , можно какой нибудь типа струной покавырять!
Павел
Ковырял, не выковыриваетсяGAZCONEC писал(а): покавырять!
Спасибо! Доковырял медной проволкой.GAZCONEC писал(а): Уксус?
Отправлено спустя 2 часа 23 минуты 26 секунд:
Запустил, теперь Е06 показывает. Причём контур ГВС нормально работает, а отопление доходит до 62 и выключается, потом запускается при около 30. Батареи еле теплые
Заменил датчик температуры - не помогает. Насос журчит. Неужели теплообменник забился? 2 зимы назад меняли. Вода у нас правда очень соленая, но на входе стоит сиквест.
