Подключение бойлера к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F
Добрый день. Подскажите как лучше всего подключить БКН к котлу Baxi ECO5 Compact 1.24 F. Конкретно бойлер Drazice OKCE 160 NTR/2,2. Что лучше, трехходовый клапан или как то по другому? Какое конкретно устройство нужно купить? Нахожусь на стадии закупки оборудования, хотелось бы купить сразу и дополнительные устройства, подскажите пожалуйста какие надо брать.
PS: Понимаю, что по хорошему, это должен наверно объяснить мне человек который будет осуществлять монтаж. Но к сожалению в нашем маленьком городке я не знаю компетентных людей. Те что есть, рассказывают фантастические, на мой взгляд конструкции, (например: подключить бойлер просто как еще один радиатор). Поэтому ищу помощи у вас.
Вам нужен комплект KHG71409631* из каталога Baxi. Как раз для вашей модели и нужд.
Трехходовой вывешивается на подаче котла и переключает потоки с системы отопления в змеевик бойлера. Все это происходит по сигналу датчика (в комплекте), который вставляется в колбу бойлера и подключается к котлу.
То есть у вас и приоритет ГВС останется и мощность для ГВС необходимая будет.
полистайте еще темы в форуме. Очень часто подобные вопросы задают. Правда больше таким методом приходится двухконтурники "подключать" к бойлеру. Так что там модели другие фигурируют. Думаю по данному артикулу поиск выдаст гору тем.
Купил комплект KHG714096312. Внутри инструкция только для ECO3, ECO4 и LUNA4. Также присутствуют два датчика. Подскажите пожалуйста, какой из датчиков использовать в котле ECO5 и какой из инструкций руководствоваться?
Смысл везде один и тот же. Европейское название Fourtech, если не ошибаюсь, Eco4. Eco5 тоже самое в вашем случае. Повторюсь, подключается везде одинаково, поэтому инструкцию, в принципе, можно любую использовать.
А датчик нужно от Eco4 использовать. Если ошибетесь - ничего страшного, температуру врать будет в большую сторону. Т.е. 70 при факте 60 (цифры абстрактные, при разной температуре отклонение разное).
Добрый день.
Вопрос по комплекту подключения KHG 71409631
А куда какой провод (по цветам) трехходового крана присоединять к колодке котла М2 ECO5 1.24F ?
В инструкции к котлу цвета не описаны.
на схеме только обозначения
N - "Отопление"
C - "Центральный"
M - "ГВС"
N - "Отопление"
C - "Центральный"
M - "ГВС"
На Eco5 сервопривод другой. Есть там замута с цветами какая-то. Попытаюсь вспомнить.
У меня вот такой привод.
Оказывается есть инструкция в коробочке, там три схемы для ECO3, ECO4 и LUNA4
на схеме провода привода обозначены B (синий), R (красный), N (черный).
Как я понял надо использовать схему для ECO4.
Upd: B (Белый), R (красный), N (черный)
Последний раз редактировалось albert 21 сен 2016, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
На плате ставим:
Белый провод на место коричневого
Черный на место голубого/синего
Красный на место черного.
Приложил схемку. Вдруг кому еще пригодится.
Еще вопрос: а датчик NTC каким проводом можно удлинить ? Любым медным? 0,75 мм2 подойдет ,
К котлу Baxi ECO5 Compact 1.24F подключен БКН Drazice OKCE 160 NTR/2,2 с помощью трехходового клапана KHG714096312. Работает давно, но мне надоело что сильно врет датчик температуры ГВС который шел в комплекте и вставлен в гильзу БКН.
Вода из крана льется сильно горячая (идет пар в теплом помещении и рука не терпит), на БКН аналоговый термометр показывает около 80 градусов, и при этом датчик электронный показывает 35-39 градусов. В настройках котла выставлена температура ГВС всегда на минимуме (35 градусов). Это очень неудобно. Помогите пожалуйста решить проблему. В комплекте трехходового клапана шло два датчика, ставил оба, никакой разницы не заметил. В чем может быть причина?
Положение датчика неверное, скорее всего. Возможно не до конца в гильзу утопили.
А при этом в настройках котла не надо параметр F14 трогать? (Проверка правильности положения датчика
ГВС: 000=Отключено - 001=Всегда включено). Попробовал изменить параметр на 001, котел стал выдавать ошибку E27 (ошибка датчика температуры ГВС). Или это только для двухконтурных котлов?
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
У меня котел такой же, тот же набор, правда БКН BAXI UBT 160 (GR) и насос рециркуляции. На котле для ГВС температура 42 градуса, настроил так специально, что бы дети не имели возможности ошпариться, даже если откроют только горячую. При этом полотенчик не обжигает, что тоже хорошо. По параметрам на ГВС стоит 80% и одноконтурный котел с внешним БКН. Возможно у вас действительно не верно стоит датчик температуры котла в БКН.
- 3 Ответы
- 1039 Просмотры
- 9 Ответы
- 1654 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 3 Ответы
- 5266 Просмотры
Последнее сообщение Konst1992
- 1 Ответы
- 5038 Просмотры
- 4 Ответы
- 6944 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
