OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
куплен котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 FI
Возник вопрос о том, можно ли к нему подключиться через интерфейс OpenTherm?
Если да, то куда конкретно подключаться? В инструкции ничего не нашел по этому поводу.
Вопрос возник, т.к. рассматриваю ZONT H-1V в качестве управления отоплением.
А у них есть устройство сопряжения по OpenTherm:
https://zont-online.ru/accessories/opentherm
Грех, как говорится не воспользоваться, если котел позволяет.
Скажите пжл, в Main 5 нет возможности подключиться по OT?
Можно только интерфейсную плату поставить, которая будет факт аварии показывать через Zont показывать? (ну и бонусом температуру в квартире)
ОТ есть но для подключения внешних устройств нет документации, поэтому де-факто возможности нету..
Main 5 можно подключиться по OT
Дополнительных плат не нужно. Модуль ОТ подключается к разъему котла, на котором изображен символ "USB". Нужно удалить перемычку с разъема для комнатного термостата, изменить настройки котла и всё. Управление отдается модулю ОТ, на котле перестают работать кнопки
Значить и 4 поколение можно тем же методом пришаманить. Вот бы кто поэкспериментировал бы....
Ну в общем ZONT OpenTherm я себе установил. Устанавливается в разъём штатной панели котла BAXI Nuvola Comfort 240Fi (вместе не работают, необходим разветвитель шины OpenTherm). Параметры с котла подтянул нормально. Управление котлом (вкл/выкл, установка заданной температуры в помещении) работает, горелка работает в режиме модуляции.andruccho писал(а): Итак, сегодня попробовал подключить Zont H1 с Opentherm к Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi.
Результат, увы, отрицательный. Подключал вместо выносной панели в разъём CN7. Зонт с котла не может получить состояние и управлять им тоже не может.
Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели. Планирую докупить датчиков температуры для тестирования ПЗА ZONT OpenTherm.
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Доброго дня всем. Начитавшись про этот чудо термостат - решил его приобрести. Естественно вместе с модулем OpenTerm. Все скоммутировал и подключил к котлу. Начал смотреть.. И вот тут начались фокусы.
Позавчера легли спать - жена немного замерзла и попросила сделать потеплее. Поставил температуру 25 градусов. С утра посмотрел на график статистики и немного удивился. Например, текущая температура была 24,6 - заданная 25. Так вот до этой температуры термостат включал котел каждые 2-3 минуты на пару минут, с заданной температурой теплоносителя в 70 градусов (ее я поставил в настройках термостата: максимум 70, минимум 30).
Вопрос почему так - уж точно не имеет смысл умной электронике с ОТ работать так бестолково. По идее он должен заставлять котел работать как можно дольше, плавно меняя мощность нагрева теплоносителя. А так какой-то релейный режим получается.
Вопрос также в том, как определить то, что горелка работает в режиме модуляции ? Судя по инструкции к котлу, то панель может показывать уровень модуляции, в т.ч. и в процентах. Зонт же в своей статистике никакого значения не показывает, только декларирует модульность работы.
Ну и по опыту - как у кого себя ведет котел ? Какие настройки Вы делали ?
Заранее благодарен за помощь.
Zont показывает процент модуляции, увидеть это можно в другом разделе меню с расширенными настройками.
Рекомендую изменить значения температуры теплоносителя на меньшее значение.
Каким образом Вы выставили значение комнатной температуры? У Zont в комплекте идёт свой температурный датчик - он у Вас подключен?
Андрей, добрый день. Благодарю за ответ.BAXI - Volga писал(а):Zont показывает процент модуляции, увидеть это можно в другом разделе меню с расширенными настройками.
У меня к Зонту подключен радио модуль и беспроводной температурный датчик. Про отображение параметра ""Уровень модуляции" в режиме "Диагностика" я знаю, однако он показывает ноль, при этом горелка работает. На приведенном скриншоте это видно.
При этом логика работы по ОТ остается ля меня загадкой
Вот, графики его функционирования
Я не могу понять, зачем он отключает котел, когда может просто уменьшить температуру горелки. При этом, это графики того времени, когда дом стоял без "движения". В нем никто не жил.
- Мой котел: пока нет
Скажите, BAXI ECO-4S 24F поддерживает протокол OpenTherm? Может быть, с помощью дополнительных плат? Хотелось бы поставить Зонт не в режиме реле, а поумнее.
Спасибо. А можно узнать как именно? Нужна дополнительная плата или на плате котла уже есть нужный разъём? Просто я не знаю где про это можно почитать. В инструкции на офф. сайте в разделе "Электрические соединения" этой информации нет. Да и вообще в инструкции этой информации нет. http://www.baxi.ru/upload/iblock/890/ec ... ktsiya.pdf Заранее спасибо.
P.S.
Хотелось бы, чтобы термостат работал в режиме модуляции горелки, как написано на сайте:
P.S.
http://microline.ru/products/Home-Elect ... nt_H_1_OT/Если управлять газовым котлом через Интерфейс OpenTherm, то алгоритм работы выглядит по-другому:
Термостат не включает и выключает горелку, а постоянно и плавно изменяет (модулирует) мощность ее горения, "приспосабливая" ее к текущей потребности в тепле, т.е. к текущим фактическим теплопотерям помещения.
Новость недельной давности.
Разъем находится внизу платы, рядом с X4. Подписан как USB, если не ошибаюсь. На электросхеме (район 30-й страницы мануала) он нарисован, но не отмечен.
Так что пытайте микролайновцев или баксивцев, которые принимали участие в тестах.
Просто великолепно! Спасибо.
Отправлено спустя 17 минут 14 секунд:
Нашёл описание http://wiki.microline.ru/termostat-zont ... nie-k-baxi
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1/240Fi
выходит, что для одноконтурных Luna 3 comfort управление контуром ГВС через OpenTherm невозможно т.к. невозможно одновременно использовать Zont с выносной панелью котла?
по данным на сайте zont такой информации нет.Bahus писал(а): А разве Zont не управляет контуром ГВС посредством OpenTherm?
также в сообщениях выше
и аналогичный запрос в ZONT остался без ответаMaverik936 писал(а): Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели.
Для котлов Luna-3 Comfort подключение блока Zont по OpenTherm невозможно, поскольку сама панель работает по протоколу OpenTherm и разъём по попросту занят. Если снять панель, то вместо неё можно подключить Zont.
Проведя дополнительные тесты мы выяснили, что с 2-х контурными котлами с проточным Т/о блоки ZONT работают нормально, а вот с одноконтурными моделями+бойлер, режим ГВС нормально работает только в 4-м поколении котлов, а вот в 3-м и 5-м поколении ГВС –котел запрос видит, но нагрев бойлера не производит
а есть ли перспективы развития программного комплекса ZONT для работы с Luna-3 или это ограничения по самой плате в Luna-3?BAXI - Volga писал(а):Для котлов Luna-3 Comfort подключение блока Zont по OpenTherm невозможно, поскольку сама панель работает по протоколу OpenTherm и разъём по попросту занят. Если снять панель, то вместо неё можно подключить Zont.
может, есть разветвители разъема, позволяющие подключать и панель и Zont ?BAXI - Volga писал(а): сама панель работает по протоколу OpenTherm и разъём по попросту занят
Возможно Вы не в курсе, но протокол Open Therm не поддерживает параллельную работу двух устройств. Работает по принципу точка-точка...
Скорее всего часть параметров протокола OpenTherm закрыта производителем электронной платы, поэтому перспективы не вижу...leon1204 писал(а): а есть ли перспективы развития программного комплекса ZONT для работы с Luna-3 или это ограничения по самой плате в Luna-3?
спасибо! важное уточнение.BAXI - Volga писал(а): Возможно Вы не в курсе, но протокол Open Therm не поддерживает параллельную работу двух устройств. Работает по принципу точка-точка...
значит, ни к чему лезть в его мозги сторонними устройствами.BAXI - Volga писал(а): Скорее всего часть параметров протокола OpenTherm закрыта производителем электронной платы, поэтому перспективы не вижу...
Я хотел:
а) снизить расход газа на даче, постоянно управляя котлом дистанционно и
б) мониторить работоспособность (теплоноситель вода)
, а выходит, что достаточно программировать котел штатной съемной панелью по дням недели (будни - минимум без ГВС, выходные - ГВС + комфортное отопление), добавив штатную ПЗА + независимо поставить GSM контроллер с датчиком температуры внутри помещения (т.к. все равно нет дистанционного решения по сбросу ошибок котла и в любом случае при остановке котла - ехать на дачу).
Реле-переключатель устройств в разрыв воткнуть и оба прибора рядом повесить
думал над этим - а смысл?Bahus писал(а): Реле-переключатель устройств в разрыв воткнуть
проще независимо поставить GSM контроллер с датчиком температуры внутри помещения, чтоб знать когда при остановке котла ехать на дачу.
тем более, что:
иTopepo писал(а): Начитавшись про этот чудо термостат - решил его приобрести. Естественно вместе с модулем OpenTerm. ....
... По идее он должен заставлять котел работать как можно дольше, плавно меняя мощность нагрева теплоносителя. А так какой-то релейный режим получается.
alexboy писал(а):
пока не совершенен алгоритм погодозависимости, в некоторых переходный ситуациях приходится вмешиваться руками в работу термостата
для штатной панели некоторые возможности управления котлом просто не доступны
но по комфорту и точности поддержания заданной температуры воздуха сам алгоритм термостатирования от Baxi пока впереди
- Бывалый
- Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Подключил интерфейс OpenTherm зонта к CN7 напрямую (у меня луна-3 1.310, не комфорт) - в вебе параметры котла стали отображаться, но модуляция горелки не изменяется
В инструкции к котлу в разделе 28.1 сказано, что дистанционную панель надо устанавливать через контакты 3, 4 клемной колодки М2 (т.е. интерфейс надо подключать к 3, 4 контакту М2, а 3, 4 контакт М2 к CN7) может поэтому у меня не работает модуляция, подскажите?
Вот наткнулся на новости от ZONTa....
https://zont-online.ru/news/baxi-i-zont-otoplenie-gvs
