Не работает датчик уличной температуры
tm17
Мой котел: Nuvola3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение tm17 »
Всем привет. Подключен датчик уличной температуры, но он не работает. В позиции "ext c" вместо температуры на улицы - прочерки. В чем может быть проблема?
Проверить сопротивление датчика.
Проверить коммутацию от платы до датчика на обрыв.
Проверить, туда ли на плату подключен датчик.
Других вариантов нет.
tm17
Сообщение tm17 »
Если уличный датчик не работает, то значение modul (1 или 0) на что-нибудь влияет?
Котел работает по температуре на подаче.
Остальные значения роли не играют. Датчик в любом случае должен быть виден котлом. Либо неверно прицепили, либо датчик не алё.
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5054 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4334 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1503 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    9444 Просмотры
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    8029 Просмотры
