1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума
gonsales
Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Сообщение gonsales »
Добрый день,
Имеется котел LUNA-3 1.310 Fi.
Эксплуатируется 27 дней, за это время сжег 900м3 природного газа.
Теплый пол и радиаторы на одном этаже, залит этиленгликоль, давление в системе 1.8 бар, в доме 22 градуса тепла.
Выставлена максимальная температура в системе отопления - 85 градусов. Однако, котел разогревает теплоноситель только до 52 градусов и вырубается секунд на 10, пока температура теплоносителя не достигнет 42 градусов, потом снова включается и разогревает до 52 тоже секунд за 10, снова вырубается и так по кругу.
Все параметры - заводские. Есть ли возможность что-то поднастроить и куда посмотреть?
:evil: и зачем 85 поставили?
с этиленгликолем нужно работать очень аккуратно - нагревать выше 70 вообще не рекомендуется.
Теплоёмкость этиленгликоля намного хуже чем у воды, отсюда требуется повышенный расход теплоносителя, то есть нагрузка на насос возрастает. Ежели циркуляция затруднена и теплоёмкость низкая то происходит перегрев и прикипание этиленгликоля к внутренним стенкам теплообменника и тогда ему "кирдык"....
низкая температура и повышенный расход газа говорят о том что теплообменник уже .....
gonsales
Спасибо, Андрей. А как проверить теплообменник? Снимать его и проверять?
Выше 55 градусов котел еще не нагревал теплоноситель, так что до 85 градусов точно не доходило. Мониторю показатель температуры теплоносителя постоянно.
Последний раз редактировалось gonsales 24 ноя 2016, 20:55, всего редактировалось 2 раза.
Yury_Velch
Сообщение Yury_Velch »
gonsales писал(а):Эксплуатируется 27 дней, за это время сжег 900м3 природного газа.
Меня всегда удивляла способность людей задавать вопрос с "изюминкой"! :( Ну ко всему изложенному можно добавить...площадь помещения и температуру за бортом?! Так сказать для более полнного представления происходящего? :?
gonsales
Дом 230м2, отапливается только первый этаж 115м2, на втором этаже отопление не разведено пока. За бортом -5 в среднем, московский регион.
Отправлено спустя 26 минут 19 секунд:
Заметил необычное, по мне, поведение - если отключить теплый пол (отдельная насосная группа), то теплоноситель разогревается до 65 градусов в радиаторной группе. Гидравлика?
кто котёл настраивал? газовый клапан регулировали? входное давление газа?
gonsales
Никто не настраивал, его повесил и подключил я сам. Газовый клапан не регулировал. Надо?
Насчет давления не могу ничего сказать. Два раза продували газовую трубу при мне, когда врезку и пуск делали (1.5 месяца назад), оттуда черная грязь какая-то вылетела. Как должно быть правильно - не уверен.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Газовщики только кнопку включения жмакнули и свалили сразу же, настройки вообще не производилось никакой. Прочитал всю инструкцию, не нашел никаких интересных параметров настройки, все установлено на 100% мощность, без ограничений по температурному режиму.
Прочитал на форуме, что есть настройка "определять температуру по теплоносителю или по встроенному датчику температуры", но где это настраивается - не нашел.
Последний раз редактировалось gonsales 24 ноя 2016, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 83 раза
Нет у вас такого. Это в модели Comfort (с выносной панелью). Впрочем вы такую тоже можете купить и подключить. Но это тема другой темы :)
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
По сути вопроса пока ничего не скажу. Не думалось еще.
Ну разве что ЖИЖА - ЗЛО.
Между выключением горелки и последущим включением сколько времени проходит? Точно до секунды (ну плюс-минус пара-тройка)
Система новая или просто котел заменили?
gonsales
Система новая. Жижу вынужден лить, ибо весьма вероятна остановка всей системы из-за аварий в сети электроэнергии.
Между выключением горелки и последущим включением проходит 12.5 секунд.
С момента включения горелки и ее последующего выключения проходит 30 секунд. Сначала появляется один целый индикатор (значок) горелки на ЖК дисплее, потом половинка второго индикатора горелки, и позже целиком индикатор второй горелки.
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
gonsales писал(а): Жижу вынужден лить, ибо весьма вероятна остановка всей системы из-за аварий в сети электроэнергии
Ну так надо бороться с причиной, а не следствием, т.е. ставить ИБП... А остальной дом, помимо СО, Вам морозить не жалко?
gonsales писал(а): Однако, котел разогревает теплоноситель только до 52 градусов и вырубается секунд на 10, пока температура теплоносителя не достигнет 42 градусов, потом снова включается и разогревает до 52 тоже секунд за 10, снова вырубается и так по кругу.
Вах! Вентури кердык? :cry: :?
Жижа то какой концентрации, разбавляли?
gonsales
Ну вот выйдет из строя котел, чем поможет ИБП? В остальном доме ничего не лопнет от замерзания, а вот теплые полы будет очень жаль переделывать.
Жижа рассчитана на -65, разбавлял 50\50, т.е. до -32.5.
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Вызвал "специалиста по котлам" по объявлению. Он приговорил нижний температурный датчик, который на медную трубку цепляется. Когда котел показывает температуру 45, на трубке замерили 65 (пирометром). Судя по виду датчика, там даже не помазали термопастой. Вот не знаю, прав он или нет.
Еще заметили, что насос очень горячий, хотя может так и должно быть?
gonsales писал(а): Жижа рассчитана на -65, разбавлял 50\50, т.е. до -32.5.
Вот с чего это такие данные, почему вы так решили? :rofl: Ну ладно хоть разбавили...
Что с вентури-то?
gonsales
На банке с теплоносителем написано, что до расчитан на -65. А отмерить одну часть воды и одну часть теплоносителя вроде не так сложно.
BAXI-Ural писал(а): Что с вентури-то?
Это коаксиальный дымоход снимать? Внутри котла после двух крышек все чисто, пыли нет.
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
Купил накладной температурный датчик, который приговорил "спец". Попробую на днях поменять и отчитаюсь =)
gonsales писал(а): А отмерить одну часть воды и одну часть теплоносителя вроде не так сложно.
Отмерить-то несложно, но с чего вы решили, что получится 32,5?! :oops:
BAXI-Ural писал(а): Вентури кердык?
gonsales писал(а): Это коаксиальный дымоход снимать? Внутри котла после двух крышек все чисто, пыли нет.
:rofl: "вентури" - это такое устройство, деталь котла....
Вспомнился анекдот:
- Бойцы, на танке поломалась рация. Кто сможет починить?-
- Товарищ прапорщик, а рация на лампах или на транзисторах?
- Для тупых повторяю, на ТАНКЕ!....
gonsales
Поставил накладной температурный датчик, ничего не изменилось.
Вентури чистое, без деформации.
Заметил, что при снятии второй крышки котел греет лучше (на 5-7 градусов выше). Может, ему не хватает воздуха? Длина коаксиального дымохода - 60см (стена 40см), под углом, как положено.
gonsales
Апдейт: пришел представитель официального сервиса, потыкались пару часов, решили плату заказывать и "плясать" дальше =)
Плата не причем...
gonsales писал(а): Заметил, что при снятии второй крышки котел греет лучше (на 5-7 градусов выше). Может, ему не хватает воздуха?
Смотреть просветы в теплообменнике, вентилятор (чистота, подшипники, электродвигатель), пневмореле (порог срабатывания)...
BAXI-Ural писал(а): с чего вы решили, что получится 32,5?! :oops:
А все же почему?
gonsales
BAXI-Ural писал(а): Плата не причем...
Он все перепроверил, датчики снимал-тестировал, прозванивал контакты, вентури глянул и т.д.
BAXI-Ural писал(а): Смотреть просветы в теплообменнике, вентилятор (чистота, подшипники, электродвигатель), пневмореле (порог срабатывания)...
Все чисто, котел пару месяцев висит в чистом помещении. Звук от вентилятора ровный, "кипячения" теплоносителя тоже не слышно.
BAXI-Ural писал(а): А все же почему?
Показалось ;)
gonsales писал(а):
BAXI-Ural писал(а):
Источник цитаты А все же почему?
Показалось ;)
В этом просматривается хоть ошибочная но логика! А в остальных ваших действиях логики нету, ... тычетесь...
Для себя объясните вот это
gonsales
BAXI-Ural писал(а): Для себя объясните вот это
Подумали, что дымоход некорректно установлен. Но, как выяснилось, эффект был кратковременным. Через минут пять котел снова вернулся на прежнюю температуру не смотря на открытую камеру сгорания (снятые две крышки).
Кроме как тыкаться других идей нет, все советы уже перепроверили.
Какой у вас параметр F18? Попробуйте отключить модулятор газового клапана: один из двух тонких черных проводков, что изменится?
И я так и не услышал про вентилятор и прочее...
gonsales
Параметр вечерком гляну, когда домой приду.
Черный проводок сервис-мен отключал - котел греет на "нижней границе" без отключения. В моем случае - 43 градуса.
Вентилятор чистый! Прочее будет смотреть по ходу дела.
gonsales писал(а): Черный проводок сервис-мен отключал - котел греет на "нижней границе" без отключения. В моем случае - 43 градуса.
Снимите на несколько часов
gonsales
BAXI-Ural писал(а): Какой у вас параметр F18?
F18 = 03 сек
BAXI-Ural писал(а): один из двух тонких черных проводков, что изменится?
На пару градусов хуже стал греть при отключенном модуляторе (45 вместо 47).
Слухайте. А не может это быть большое гидросопротивление системы?
Система новая, залита жижа. Черт его знает чего там происходит.
А то смущает меня
gonsales писал(а): Между выключением горелки и последущим включением проходит 12.5 секунд.
Котел на 3 минуты горелку не блокирует.
Стало быть происходит что-то кратковременное, что вырубает горелку, но до ошибки котел добраться не успевает. Ну вот типа как кратковременная потеря тяги. Может что-то подобным образом из-за плохой циркуляции может происходить?
У меня так самые большие подозрения на контроль тяги.
Для проверки можно симитировать вручную контроль тяги:
1.Отключить провода от пневмореле
2. После старта вентилятора вручную замкнуть провода (через скрепку, например)
3.Горелка должна зажечься
4. Наблюдать за ростом температуры...
5. Если горелка не будет вырубаться как раньше....
gonsales
Сегодня пришли два бойца из сервиса и нашли причину, которая оказалась не в котле. А дело было в маленькой диафрагме "А", которую согласно инструкции надо ставить. Снял ее и котел стал жарить! Как объяснили спецы, котел вырубался, потому что "задыхался" от того, что не может выплюнуть продукты сгорания из-за диафрагмы о_О
    1448 Просмотры
    1430 Просмотры
    43 Ответы
    3760 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Zont connect+ LUNA-3 310 Fi модуляция.
    MMZ3 » » в форуме Автоматика котлов
    1725 Просмотры
    Последнее сообщение MMZ3
  • Luna3 comfort 310 fi, параметр F03
    Boocho » » в форуме Программирование настроек
    2856 Просмотры
    Последнее сообщение Boocho
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
