Срочно! E03 на Ecofour 24F
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
За бортом минус 24 град., ветер северный, как раз в коаксиал. Захожу, смотрю - котел стоит, мигает E03. Ничто не предвещало: ТО сделано, мотор вентилятора очищен и смазан, работает не шумно, сборник конденсата установлен, коаксиал чистый, без инея, лючок на верхней крышке котла приоткрыт с осени. Нажал на кнопку R - на дисплее помигало через E00 и котел запустился, как ни в чем не бывало. В чем причина E03? Мы иногда уезжаем более, чем на 2 суток, но теперь опасаемся. Что я не так сделал, что надо превентивно заменить, чтобы не заморозить дом?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
прессостат поменять
Алексей Нико
bullet0823 писал(а): прессостат поменять
пневмореле FLUE PRESS.SWITCH 70-60Pa 721890300 - Вы это имеете ввиду? Партномер актуальный?
ага, но вы еще специалистов подождите)
я думаю тут выхлопушку надо менять, ибо никакой вентилятор не справится с таким противотоком. Родной, я имею ввиду.
Это не проблема котла.
Алексей Нико
Bahus писал(а): я думаю тут выхлопушку надо менять, ибо никакой вентилятор не справится с таким противотоком. Родной, я имею ввиду.
А можно подробней? Чем установленный выхлоп не такой?
Сообщение plehan »
а какой из них ? Или у вас раздельно ?
Алексей Нико
С 2012 г. работает с этим выхлопом, и ветры северные были. Первый раз такое...
plehan писал(а): а какой из них ? Или у вас раздельно ?
Да нет! Справа - это вытяжка над плитой.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Переделка выхлопа - http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=4202#p4202
Сообщение plehan »
Esculap писал(а): Переделка выхлопа
- так он у него не обмерзает ? Возможно совсем другая причина !
Причина в вентиляторе, он потерял свою производительность. Тем более что лючок открыт :gattled:
а вот почему лючок открыт? потому что дымоход неправильно работает! Неужели раньше нельзя было об этом подумать.
Легче не решать проблему, а открыть лючок?! Вот и загадили свой вентилятор.... :twisted:
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
вот для примера....
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
У меня в новогодние праздники так же 3 раза останавливался котел по E03.
Как выяснилось, насадка на выхлопухе покрылась инеем, не мудрено-то в такие морозы.
Снял насадку до окончания морозов.
p.s. у соседа нет никакой насадки, средняя часть довольно далеко торчит относительно внешней, примерно как на последнем фото - проблем никаких.
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    2302 Просмотры
    3895 Просмотры
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    5366 Просмотры
    Последнее сообщение Sleganzov
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9087 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3337 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 24 гостя
Боты: Bing [Bot]
