MAIN FOUR 240F есть ГВС,но нет отопления
Всем доброй ночи. Помогите с проблемой.котёл работал в режиме зима,перевёл в режим лето,дней через 5 перевёл снова в зиму,но теперь отопление не работает. Ошибок нет. Гвс в норме. В чём проблема?
Вот почитайте https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=54&t=4398
Вроде так же всё,но насос не запускается,ошибок нет,перемыкал контакты,всё равно молчит.
Видео предоставьте...
Сообщите А-параметры...
Как у вас с системой заземления и с защитой от перенапряжений?
Установлен стабилизатор напряжения Ресанта 500,но ЗУ нет. Скорее всего плате хана
А теперь сравните стоимость платы котла и прочей домашней электроники со стоимостью УЗИП...лёха332 писал(а): но ЗУ нет. Скорее всего плате хана
Для точного подбора сообщите серийник котла, Matr №...лёха332 писал(а): А какова стоимость платы?
5702450 - 119 евро
710825300 - 166,90 евро.
Взаимозаменяемы. Первая надежнее по статистике. Точнее не надежее, а менее капризная. Так, что ли.
Безусловно. Только на свой страх и риск. Производитель вас хоронить за свой счет не будет.
И снова здравствуйте. Как клюнул жареный петух,начал шевелиться. Пока жду новую плату решил здуматься о защите котла. В доме уже трёхпроводная система,на очереди штыри в землю и ЗУ готово. Может есть какие то определённые условия для отдельно взятого котла в плане выбора узип? Может есть какие тонкости по установке.Дайте совет пожалуйста. Заранее благодарен.
На моей памяти производитель ничего конкретного не рекомендовал.
Периодически всплывает УЗИП от Бастиона. Вроде нормально отрабатывает. Ща поищу его карточку.
Вот их все поделки для защиты от скачков.
А вот какой конкретно обсуждался - не помню.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Альбатрос дело неплохое, но мало понимаю как варисторы УЗИПа от альбатроса поймут, что им надо сгореть раньше варистора платы
ЯП шнайдерскую в щиток влупил. http://www.schneider-electric.ru/ru/pro ... nij-easy9/
Заодно и телевизор с компом целее будут.
Тоже загадка. Могли бы помельче номинал поставить.Komyshov писал(а): но мало понимаю как варисторы УЗИПа от альбатроса поймут, что им надо сгореть раньше варистора платы
Но варисторы это же не про молнию.
Komyshov
Про любое перенапряжение. Переменный резистор (сабж) обладает свойством резко уменьшать своё сопротивление при увеличении приложенного к нему напряжения выше пороговой величины. При дальнейшем увеличении напряжения сопротивление уменьшается ещё сильнее. Благодаря отсутствию сопровождающих токов при скачкообразном изменении приложенного напряжения, варисторы являются основным элементом для производства устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). (wiki)Bahus писал(а): варисторы это же не про молнию.
Да, только у молнии импульс очень короткий. Варисторы не спасут.
Для этого в схеме УЗИП есть молниеразрядник (или грозоразрядник, хз как правильно).
Вон он беленький. Между варисторами спрятался.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Получается тройная защита.
1. Стекляшки против КЗ.
2. Варисторы от перенапряжения свыше их номинала (например когда 380 прилетает).
3. Грозоразрядник от кратковременных высоковольтных импульсов.
Получается, молния прилетела—беленькой фиговине пипец. Пошё за новой? Так?
Ну так-то они все тут расходники. Предохранители взрываются, варисторы лопаются и КЗ устраивают. А вот за белую фигню не скажу
Т.е. если брать,то парочку,а то и трёшечку,я так понял такие же потроха как на картинке должны быть в любом узип?
Детали абсолютно попсовые для любого радиомагазина, притом копеечные. Перепаиваются за 10 минут. Про предохранители вообще молчу.
- 6 Ответы
- 1858 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 1677 Просмотры
- 38 Ответы
- 11400 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 8 Ответы
- 3612 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 4553 Просмотры
