схема подключения 3х ходового клапана к Ecofour 1.14
krandv
Сообщение krandv »
Добрый день, подскажите есть ли у кого-нибудь схема подключения комплекта трех-ходового клапана KHG714096310 к бойлеру Ecofour 1.14? У меня есть данный комплект, но кто-то выкинул инструкцию, а в инструкции к котлу подробностей не содержится. В итоге непонятно какой выход из клапана подключать к ГВС, а какой к СО.
Ну и по электрике тоже не понятно куда и что подключать. Про датчик в инструкции к котлу написано, а про мотор трехходового клапана ничего нет...
смотрим инструкцию раздел 27
на всякий случай картинка
krandv
Сообщение krandv »
Спасибо за ответ, по электрике понятно. Но к сожалению по воде до сих пор не понятно, в 27 разделе функциональная схема приведена только, перечитал его уже с 10к раз наверное
Под рукой фотографии клапана нет, но вот он в каталоге:
один вход и два выхода, один с американкой, а другой без. какой выход подключать к СО, а какой к ГВС? Извините, если не понимаю очевидную вещь.
Если подскажите рабочие напряжения, то могу методом тыка узнать
Рабочее напряжение 220~.
Насколько я помню, при подключенном сервоприводе должен быть открыт проход на отопление. Тупо продуть.
Логически рассуждая - выход с американкой должен быть на ГВС. Если совпадает - значит без вариантов.
Электронной версии инструкции аксессуара не нашлось...
krandv
Сообщение krandv »
подключать котел в электросеть можно без газа и воды?
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Нет. А зачем?
Павел
krandv
Сообщение krandv »
GAZCONEC писал(а):Нет. А зачем?
Потому что советуют:
Bahus писал(а): Насколько я помню, при подключенном сервоприводе должен быть открыт проход на отопление.
Совать в розетку провода управления сервоприводом как-то боязно, а вдруг управляющее напряжение всё-таки не 220В, а выравненное до 12В, например.
Я имел ввиду физически подключенный на трехход. А не в сеть. Чтобы на шток давил. Или не давил.
Так то клапан симметричен, куда подключите отопление - бойлер, так и будет. А провода можно перекинуть...
Неа, Ярослав. Перекинуть не получится. Там колодка на сервопривод. Правда, с другой стороны хвосты вроде голые - можно и там перебросить. Но ведь и симметрии нет. Действительно, на одном из патрубков американка, а на другой нет. Вот только есть смутные воспоминания - там в комплекте еще есть патрубок гайка-гайка с американкой...
Отправлено спустя 53 секунды:
Считаю, проще Юле выложить инструкцию на сей комплект. И гаданий не будет.
krandv
Сообщение krandv »
BAXI-Ural писал(а):Так то клапан симметричен, куда подключите отопление - бойлер, так и будет. А провода можно перекинуть...
Тоже пришли такие мысли. Судя по картинке подсоединения электрики выше, как на колодке М2 в котле провода подключить так и будет переключать.
Bahus писал(а):Неа, Ярослав. Перекинуть не получится. Там колодка на сервопривод. Правда, с другой стороны хвосты вроде голые - можно и там перебросить. Но ведь и симметрии нет. Действительно, на одном из патрубков американка, а на другой нет. Вот только есть смутные воспоминания - там в комплекте еще есть патрубок гайка-гайка с американкой...
Есть гайка-гайка с американкой, предназначения оному не придумали
Bahus писал(а): Считаю, проще Юле выложить инструкцию на сей комплект. И гаданий не будет.
Это было бы лучше всего. Правда трех-ходовик уже в систему врезали, надеясь, что провода можно будет просто перекинуть
krandv
Сообщение krandv »
Как найти Юлю?
krandv писал(а): Как найти Юлю?
Это не вам предназначалось. У нее сугубо внутренняя работа. Да и не факт, что у нее есть сей мануал
krandv
Сообщение krandv »
ОК. тогда отпишусь после запуска котла что и как
krandv
Сообщение krandv »
В общем докладую.
Выход с американкой идет на отопление. Когда трех-ходовик не включен в эл. сеть именно он является открытым. Схема выше где красный на отопление, белый на ГВС - верная. На колодке в котле нарисованы пикторграммы с краном (ГВС) и радиатором (отопление).
У меня трех-ходовик оказался подключенным в систему наоборот, т.е. выход с американкой был подключен к БКН. Но клапан действительно симметричный, т.е. я просто перекинул провода и все заработало.
Всем большое спасибо.
И вам спасибо огромное, что отписались.!!!!! :okdoc:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
krandv писал(а): комплекта трех-ходового клапана KHG714096310
и KHG71409631 для Экофо это одно и тоже ? И первый код просто устаревшее обозначение ?
И еще вопрос, диаметр подключения резьб после трехходового -3/4 ?
Одно и то же. Просто раньше последняя цифра могла быть как 0, так и 1 и 2. А изделие одно и то же было. Видимо кому-то в один момент это надоело и теперь вместо последней цифирки звёздочку пишут.
Да 3/4. Если не изменяет память наружняя резьба.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Если не изменяет память наружняя резьба.
- одна , вторая с накидной гайкой ?
Накидная гайка к котлу. Но вроде там еще патрубок в комплекте с накидными гайками с 2 сторон. А может придумываю. Честно, не помню.
Мы вообще отдельно берём трёхходовой нуволы датчик бойлера мотор с клипсой , так дешевле выходит
Павел
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): так дешевле выходит
- насколько ? Готовый комплект стоит 6 рублей .
6000₽ это не розница, и для сервисников мы отдаём прилично дешевле. Даже розница можно посмотреть дешевле. Зачем шланги и какой нибудь датчик из двух не нужен?
Павел
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): 6000₽ это не розница
- это розница и в магазине ,который мне рекомендовал представитель Baxi - завтра надеюсь закажу !
Мой набор, выходит меньше. И не могу глянуть рекомендованную розницу в Э . Есть вещи с не понятно завышенной стоимостью. 6₽ это точно не розница.
Последний раз редактировалось GAZCONEC 18 ноя 2017, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Павел
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): Мой набор, выходит меньше.
- сколько ? И сколько будет доставка из заполярного круга к нам ?
У нас южный урал :hi:
Павел
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
GAZCONEC писал(а): У нас южный урал
- ну ,ну Южный ;) -Зима (середина ноября — март) — продолжительная, суровая, преобладают ясные солнечные дни. Бывают метели и бураны, особенно часто в феврале (2—16 дней в месяц с метелью). Среднемесячная температура воздуха в январе — 22 °C (минимальная — −45 °C).
Да , в феврале бывает аномалии.
Павел
У вас в Магнитке и без погоды аномалий вязанка, подозреваю. :)
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    7927 Просмотры
  • Растет давление. Baxi EcoFour 24 F.
    kovdmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    294 Просмотры
    Последнее сообщение kovdmit
  • Baxi ecoFour 1.14f + БКН 20кВт, 30кВт или 15?!
    derkz1 » » в форуме Устройство системы ГВС
    3656 Просмотры
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    5321 Просмотры
  • Работа трехходового клапана - проходит полный круг
    15 Ответы
    7857 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
