Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
VSV
Сообщение VSV »
В новом котле на малой мощности наблюдался непрерывный свист: чистый тон частотой 516Гц (может сервисникам интересно), постоянного уровня.
Источником свиста, предположительно, является шайба на выходе газового клапана (см. фото).
Для устранения свиста необходимо поставить проставку диной около 7 см, а на нее переместить шайбу-свистун.
Детали см. на фото.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Такой же котел- свиста нет . Почему у вас он появился?
VSV
Сообщение VSV »
Не знаю.
Может, потому что работает на пропане.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Аналогично ,тоже на пропан-бутане .
А какой у вас редуктор ?
VSV
Сообщение VSV »
Не знаю. Стоит на газгольдере. Все засыпано снегом(
Ura2017
Мой котел: baxi luna duo tec 24
Сообщение Ura2017 »
Такой же котел. Была такая же проблема (видимо это их болезнь), но сервисники Baxi решили другим методом. Не могли бы Вы более подробно рассказать, что представляет из себя "проставка"? Изготовили своими силами?
Звоните в Baxi. Это не форумная задача.
VSV
Сообщение VSV »
В качестве проставки использовал стандартную муфту 3/4". См. второе фото выше.
Котел разрабатывают-испытывают в стандартных условиях.
Хотя он и работает и при отклонении от стандарта. возможны разные глюки при этом... Быть может этот свист - реакция на нестандартное давление...
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
Что в Вашем понимании " нестандартное давление"?
20 мбар LNG так-то. Это не производитель придумал.
Это если я правильно Ярослава понимаю.
На LPG почти в 2 раза больше.
LNG 17 -25 mbar....
LPG .... не помню... гост смотреть надо
37 мбар. Или 39. Сам не помню :)
Отправлено спустя 27 секунд:
В инструкции и семинарке есть.
Посмотрел: номинал 37 мбар, отклонения 25 - 45
kgip
Сообщение kgip »
Ярослав ПРИВЕТ. Свист присутствует!! Вспомни я писал года 4 назад. У меня дома свистел. Но мы честно и не разбирались, взяли просто на запчасти раскидали.
Помню.. Ты мне давал даже послушать по телефону... Тренькало что-то, как незакрытая дверка у машины...
Ura2017
Сообщение Ura2017 »
BAXI-Ural писал(а): Посмотрел: номинал 37 мбар, отклонения 25 - 45
Котел работает на LPG, 37мбар, т.е. в "стандартных" условиях. Однако, проблема есть.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): LNG 17 -25 mbar...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
- государство с вами не согласно и допускает в сети 13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа .
Но я так предполагаю оборудование Baxi проходит сертификацию для газовых сетей с номиналом для оптимальной работы оборудования и должно соответствовать каким то значениям ,например ,как вы указали 17-25 ,откуда ноги растут у цифр ?
ГОСТ Р 51733-2001 пункт 4.1.4
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): ГОСТ Р 51733-2001 пункт 4.1.4
- спасибо, но такого пункта нет -http://docs.cntd.ru/document/1200025957/
Тут вся штука в том, что котел будет пахать при пониженном. Пусть на меньшей мощности, но будет. В этом производитель не врёт. Но появление аномалий будет и с этим злом ничего не поделать.
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2048 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
  • Теплообменник — Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Подбор запчасти
    2692 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2867 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Переходной комплект на раздельные трубы Luna Duo-tec MP 1.35
    learner » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4926 Просмотры
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2923 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
