BAXI MAIN FOUR 240F "серая и белая"
- Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
Доброго времени суток!
Случайно наткнулся на информацию по разному виду плат у BAXI MAIN FOUR 240F.
Оказалось, что у меня старая 300я (серая панель).
Покопав в истории форума увидел, что проблема актуальная, даже в некоторых случаях злободневная, но как таковой отдельной статьи на форуме про это нет.
Так вот:
1. Какие проблемы характерны для старых 300х плат?
2. В чем основное отличие новых от старых? (преимущества и недостатки)
3. Можно самостоятельно перейти на новый вид плат и как это сделать? (оправдано ли это если проблем с котлом нет?)
4. Есть ли электросхема для этих плат?
Считаю, что эта информация будет актуальна в основном для собственников котлов и для тех, кто хочет купить подержанное оборудование.
Вся информация, в основном, разрозненно, представлена на просторах форума, я постараюсь ее найти и, постепенно, тезисно, изложить тут. Если у кото-то есть время, знания и желание помочь в этом деле, то милости прошу.
СПАСИБО!
Так вот:
СПАСИБО!
Серая панель имеет ущербный газовый клапан. Посему там бОльшая проблема в адекватной модуляции. Белая панель имеет полноценный клапан 4105М с катушкой модуляции. Соответственно плата умеет управлять этой катушкой. Она кстати тоже 300. Поэтому целесообразнее указывать 6 цифр артикула. У новой 825300
Это вкратце если
Это вкратце если
Я так понял, что плававающая температура горячей воды это и есть последствия ущербности газового клапана или нет и есть еще признакиBahus писал(а): Серая панель имеет ущербный газовый клапан. Посему там бОльшая проблема в адекватной модуляции. Белая панель имеет полноценный клапан 4105М с катушкой модуляции. Соответственно плата умеет управлять этой катушкой. Она кстати тоже 300. Поэтому целесообразнее указывать 6 цифр артикула. У новой 825300
Это вкратце если
? Просто за 7 лет я уже привык к его работе.
- Мой котел: Navien Delux 24K
7 лет... ИМХО пора начинать копить. На ECOFOUR например.Иван Рыбинск писал(а): лет
А после приобретения - отвыкать от контрастного душа
Вашей модели свойствен перегрев платы в определенных местах, в следствии чего детали со временем перестанут контачить и будет все чаще и чаще выходить в ошибку Е01. Это раз.
Второе что эта модель со своей хреновой платой и клапаном не может регулировать пламя на горелки, в следвии этого битермический теплообменник забивается по ГВС от перегрева температуры. Это два.
С первого дня пользования вы получаете контрастный душ от этого котла.
И три это псевдо Вило насос, который очень часто выходит из строя.
Копите на новый котел, переделка вашего котла выйдет очень дорого.
У меня Баня.Komyshov писал(а): 7 лет... ИМХО пора начинать копить. На ECOFOUR например.
А так, какая альтернатива Main Four 240F?
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Сейчас grundfos ставят? Мне видимо повезло с насосом. 7 лет проблем с ним пака нет.Olegbez писал(а): Вило насос
Экофор жеИван Рыбинск писал(а): А так, какая альтернатива Main Four 240F?
На другие модели. Eco4S, EcoFour, Luna-3. Там Грундфос.Иван Рыбинск писал(а): Сейчас grundfos ставят?
Отправлено спустя 57 секунд:
Сейчас задумался. Возможно про Eco4S наврал. Честно не помню что там за насос.
- 12 Ответы
- 1821 Просмотры
- 2069 Просмотры
- 6 Ответы
- 843 Просмотры
- 1 Ответы
- 2996 Просмотры
- 4 Ответы
- 901 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
