На какой кондесационный котел поменять BAXI Eco4s 24F с минимумом переделок??
KoHb
Мой котел: eco4s 24F
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение KoHb »
Всех с наступающим!! терзаюсь в выборе - вторую зиму пользуюсь котлом BAXI Eco4s 24F - все устраивает - не устраивает только то, что температура минимальная у него в СО - 50-55 гр, а мне по моему дому и утеплению надо бы градусов 35-40, тогда не было бы тактования и система работала бы без скачков.. Подскажите - на какой конденсационный котел можно его поменять, что бы не перепаивать ничего и новую дыру в стене не делать под дымоход?? Пишут , что конденсационные котлы умеют работать на такой температуре... Дом деревянный, брусовой, 220 м.кв. , СО на радиаторах, только в ванной ТП..РАботает сейчас через ЗОНТ, при максимальных морозах (было до -28) включался 2-- раза за час, но не очень комфортно в пседорелейном режиме , то тепло , то прохладно.. а по ОТ расчетная температура ТН 46-48 гр, он её не выдерживает, тактует.. Ну это лирика .. основной вопрос про модель конденсационного котла..
Duotec Compact
Только к теплоносителю ответственно отнеситесь
KoHb
Сообщение KoHb »
Bahus писал(а): 16 дек 2018, 18:19 Duotec Compact
спасибо.. т.е. просто снимаю тот котел и вешаю этот?? и что значит - отнестись к теплоносителю?? сейчас котел работает на подготовленной воде.. как залили при запуске 1,5 года назад - так и не меняли...после года работы делали обслуживание, никаких проблем с теплоносителем не обнаружили..
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
и еще вопрос.. говорят , в них образуется кислота, которую надо отводить или покупать нейтрализатор.. можете уточнить, если не сложно или дать ссылку на статьи.. спасибо
KoHb писал(а): 16 дек 2018, 21:45 говорят , в них образуется кислота
Ну как кислота... дождевая вода зачастую кислее, и уж точно не кислее газировки в бутылках....
В Германиях просто в канализацию сливают, с мылами, стиральными порошками нейтрализуется...
KoHb
Сообщение KoHb »
Bahus,
KoHb писал(а): 16 дек 2018, 21:45 спасибо.. т.е. просто снимаю тот котел и вешаю этот?? и что значит - отнестись к теплоносителю?? сейчас котел работает на подготовленной воде.. как залили при запуске 1,5 года назад - так и не меняли...после года работы делали обслуживание, никаких проблем с теплоносителем не обнаружили..
подскажите , уважаемый
Все габариты и межосевые размеры есть в инструкциях.
KoHb
Сообщение KoHb »
Bahus писал(а): 25 дек 2018, 09:48 Все габариты и межосевые размеры есть в инструкциях.
получается не подойдет.. у Duotec Compact смещен дымоход в одну строну, в Eco 24F - по центру
придется или увеличивать отверстие в стене или переделывать обвязку, что практически не возможно...
duo_tec-compact-kotly-_-instruktsiya.pdf - Google Chrome 2018-12-28 23.56.41.jpg
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3245 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1365 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3545 Просмотры
    365 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    400 Просмотры
