GSM-модуль для котла Main Four 240f
rg333
Мой котел: Baxi Main Four 240
Сообщение rg333 »
Добрый день.
Подскажите какой gsm модуль можно поставить на main four 240f? И поддерживает ли данный котел подобные модули?
Необходимые функции:
-управление температурой (необязательно)
-оперативное уведомление о ошибках и остановке
ZONT h-1B
rg333
Сообщение rg333 »
BAXI - Volga писал(а): 18 янв 2019, 09:21 ZONT h-1B
Подскажите, правда что на данных котлах есть старые платы которые вообще не поддерживают подобные модули и есть более современные?
Если правда, то каким образом выяснить какая плата у меня?
дайте серийный номер котла
Beck
Сообщение Beck »
Подскажите пож, а ZONT h-1B умеет только указаные в топике функции? Если еще есть желание дистанционно выключить и включить(например, в случае, если пропало, а потом восстановилось питание) - он умеет?
если пропало электропитание Zont пришлёт сообщение об отсутствии питания
когда электроснабжение возобновится он включится сам и включит котёл
при необходимости можно отключить котёл дистанционно - перевести его в режим OFF, для этого в настройках цифровой шины нужно отключить отопление и ГВС
Beck
Сообщение Beck »
BAXI - Volga писал(а): 19 сен 2019, 12:26 для этого в настройках цифровой шины нужно отключить отопление и ГВС
Для тех, кто в танке, можно пояснить подробнее? Это делается через управление ZONT?
мы же ведём речь о дистанционном управлении? поэтому вам доступны только настройки Zont ;)
cursiv
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240Fi
Сообщение cursiv »
Подскажите. Можно ли прикрутить ZONT h-1B или любой другой модуль GSM к котлу Luna-3 Comfort, для оповещения на мобильник о пропаже электричества?
Или серия Комфорт - это приговор и мне светит возиться с GSM- розетками? :shock:
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
например с такой:
Телеметрика - Умная GSM-Розетка Т4
https://telemetrica.ru/katalog/gsm-roze ... ozetka-t4/
Благодарил (а): 113 раз
cursiv писал(а): 25 окт 2019, 09:40 для оповещения на мобильник о пропаже электричества?
можно прикрутить :)
cursiv
Сообщение cursiv »
RADAR писал(а): 25 окт 2019, 10:06можно прикрутить
Так и предполагал. Фуххх.
Спасибо за ответ.
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    4488 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    436 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2829 Просмотры
    2562 Просмотры
  • Промывка котла baxi main 5 24 f
    Александр2025 » » в форуме Другие вопросы
    4669 Просмотры
    Последнее сообщение Александр2025
