Luna-3 Comfort 1.310 Fi Нужна консультация
- Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Котёл Luna-3 Comfort 1.310 Fi.
В эксплуатации с декабря 2017. Только система обогрева.
Котельная в цокольном этаже.
Панель вынесена в жилое помещение, датчик уличной температуры на глухой северной стене.
ТО проводится ежегодно региональными представителями BAXI.
"С рождения" у котла наблюдаю, что:
При самом малом уровне мощности (днём) - пламя голубое.
Даже при небольшом её увеличении (вечером) пламя жёлто-оранжевое.
Специалист, проводящий ТО сказал, "всё в рамках",... но как-то не очень уверенно.
Меня смущает желто-оранжевый цвет пламени в горелке.... похоже это неправильно
день менее 25% вечер около 25% панель
Подскажите, насколько это критично?
Возможные причины?
И как лечится?
СПАСИБО!
Возможные причины?
И как лечится?
СПАСИБО!
Попроси проверить/отрегулировать давление на горелке (газовый клапан), что бы ничего не смущало.baximetr писал(а): 17 янв 2020, 17:53Специалист, проводящий ТО сказал, "всё в рамках",... но как-то не очень уверенно. Меня смущает …
А так, нужно иметь ввиду, что работа горелки с открытой передней крышкой котла отличается от работы с закрытой.
Специалист делал "калибровку газового клапана". Насколько я понял что-то типа регулировки нижнего и верхнего порогов давления газа из магистрали.Starik писал(а): 17 янв 2020, 18:13 Попроси проверить/отрегулировать давление на горелке (газовый клапан), что бы ничего не смущало.
Видел эти крутилки на клапане в "сервисных букварях" на этом форуме...
Вы про эту регулировку?
Не очень понимаю в этих вопросах, но поясните, как влияет крышка на работу закрытой газовой камеры?Starik писал(а): 17 янв 2020, 18:13 А так, нужно иметь ввиду, что работа горелки с открытой передней крышкой котла отличается от работы с закрытой.
Тем более, что оба фото при открытой крышке...
Красивый камин. Продолжайте наблюдение. Желательно ещё цвета и фото при примерно 50%, больше 50%, 75%, больше 75% и конечно при 100%. При помощи представителей вахи, отправим все фото в Италию.
"Это же элементарно, Ватсон".
Хочется "спать спокойно"? Тогда надо просить, что бы выхлоп из котла проверили на содержание СО при закрытой крышке (после выхода на режим), а не цвет газа рассматривать.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Да, она самая.
Какую крышку Вы имеете ввиду?Starik писал(а): 17 янв 2020, 21:36 Когда передняя крышка котла закрыта, воздух поступает внутрь котла
переднюю крышку котла или переднюю стенку камеры сгорания"?
Стесняюсь спросить: Вы сертифицированный специалист BAXI ?
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Пробовал. Без фото.bullet0823 писал(а): 17 янв 2020, 20:47 Желательно ещё цвета и фото при примерно 50%, больше 50%, 75%, больше 75% и конечно при 100%.
Поверьте, - не лучше. Что и беспокоит.
Говорил про крышку котла. Если снять переднюю крышку камеры, тогда воздухообмен вообще нарушается полностью, на пламя можно просто смотреть, о качестве смеси оно вам ничего не скажет.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
baximetr писал(а): 17 янв 2020, 18:52… что-то типа регулировки нижнего и верхнего порогов давления газа из магистрали.
А чего их жалеть - пусть деньги зарабатывают. У меня тут есть один "знакомый", сын называется … много интересного рассказывает.
Не понял... поясните,
Как внешняя декоративная крышка влияет на процесс горения в изолированной закрытой камере сгорания?
Отправлено спустя 29 минут 29 секунд:
т.е. подачу газа на минимальной 10% и максимальной 100% мощности котла?Starik писал(а): 17 янв 2020, 22:25 Человек регулировал минимальное и максимальное давление в газовой горелке.
Они это делали каждое ТО.
Не помогло...
Скоро очередное ТО.
Региональные сертифицированные специалисты BAXI "не видят ничего... страшного".
Мне нужно правильно, поэтому необходимо понять что мне нужно проконтролировать на что обратить их внимание.
Ещё раз попробую сформулировать вопросы:
Желто-розовый цвет пламени правильно или нет?
Какие причины такой окраски пламени?
Методы поиска неисправности и технология её устранения ?
Заявки от "СуперГуру" типа "всё из-за декоративно-защитной крышки - не открывай" не принимаются.
Надеюсь получить консультацию от специалистов - представителей BAXI на этом "фирменном" форуме.
Последний раз редактировалось baximetr 17 янв 2020, 23:57, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
baximetr, цвет пламени, может меняется:
- из-за коэффициента избытка воздуха.
- теплотворной способности топлива.
- химического состава газа.
- пропускной способности притока воздуховода.
- чистоты горелки.
- чистоты лопастей вентилятора.
Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
- чистоты горелки.
Последний раз редактировалось Steamboy 18 янв 2020, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Правильно ли понимаю:
Желто- розовое от недостатка или избытка воздуха?
Или от избытка (недостатка) газа?
Как этот коэффициент регулируется?
Последний раз редактировалось baximetr 18 янв 2020, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
Без газоанализатора не обойтись...
Но в любом случае, избыток газа, тоже есть недостаточность количества воздуха в худшем варианте которого копоть... но в этом надо постараться...
Если газовый клапан отрегулирован и исправен то я считаю, что можно смело полагать, что количество газа на определенную мощность подобрано оптимально.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Потому как на всем диапазоне мощности горелки, производитель расчитывае, что воздуха, должно быть более, чем достаточно при одной скорости вращения вентилятора.
Вам когда-нибудь на глаза попадался паспорт качества газа ? В нем прописана всегда низсшая теплотворная способность и состав газа.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
возможно
у настенных котлов на прямую никак...
проверьте этот момент...Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:08 Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
Последний раз редактировалось Steamboy 18 янв 2020, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
т.е. подача воздуха (вернее вентилятор выхлопа) не модулируется.Steamboy писал(а): 18 янв 2020, 00:08 у настенных котлов на прямую никак...
Потому как на всем диапазоне мощности горелки, производитель расчитывает, что воздуха, должно быть более, чем достаточно при одной скорости вращения вентилятора.
Как решить проблему?
Подача газа константа...
Только воздух...
Может быть поставить доп. вентилятор на подачу воздуха? Заодно и фильтр?
Есть такие решения?
Проблема только у меня или встречалась такая беда?
Последний раз редактировалось baximetr 18 янв 2020, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
Чудак ты человек.baximetr писал(а): 17 янв 2020, 23:28Заявки от "СуперГуру" типа "всё из-за декоративно-защитной крышки - не открывай" не принимаются.
Открой глаза пошире, загляни под верхнюю крышку котла, там ты должен разглядеть как воздух внутрь корпуса котла попадает. Если не понимаешь, то просто продолжай наблюдение за пламенем.
Есть одна настроечная процедура, так для её проведения строго указывается - передняя крышка котла должна быть закрыта. Передняя крышка в котле не декоративная.
Последний раз редактировалось Starik 18 янв 2020, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
нет не модулируется, насколько я знаю. Но если и модулируется то пусть меня поправят...
А еще, цвет так же зависит от температуры воздуха... подаваемого в камеру сгорания...
я лично не вижу в этом проблемы... Все работает нормально.
не стоит... это внесение изменения в конструкцию...
и может привести к различным рода последствиям...
Раздобудьте газоанализатор и проверяйте состав выхлопа на всех режимах. А на цвет пламени не смотрите, он Вам и нафиг не нужен.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
не надо ничего лишнего не предусмотренногоо производителем...
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Без значений анализов выхлопных газов, газвать сложившийся режим работы проблемой... Мягко говоря не стоит...
У меня сейчас бойлер не подключен, котёл работает на минимальной мощности, но к весне ГВС нужен будет.
А на нагрев воды котёл работает со 100% мощностью.
Где-то на форуме читал, что желтое пламя типа - не дожигается газ, т.е. лишний расход + копоть, которая забивает весь выхлоп: теплообменник, вентилятор, трубу коаксиала ...
Вот и беспокоюсь - думаю как уберечь котёл.
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
"подрывать" - отключить коаксиал, правильно понял?Steamboy писал(а): 17 янв 2020, 23:54 Вы не пробовали подрывать крышку камеры сгорания, и наблюдать за изменением цвета пламени на нагрузке более 25%?
Сам не очень ... побаиваюсь
Когда специалисты ТО будут делать - вот с ними то... Теперь знаю, что нужно попросить их анализатор привезти, чтобы выхлоп посмотреть и по возможности откорректировать.
Похоже и с газом у нас не всё так ровно...
А на газовой плите это можно определить по пламени?
- Гуру
Нет не правильно. Это значит, снять лицевую панель нуволы и затем приоткрыть лицевую панель камеры сгорания на которой смотровое окошечко.
да по всей стране матушке такое...
не думаю, что у Вас это получится...
На газовой плите самое лучшее смешение газа и воздуха.
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Сажа, штука не хорошая, и она больше всего появляется и осаждается на режимах пуск/стоп... Но она так же выгорает постепенно при постоянном горении на высокой мощности...baximetr писал(а): 18 янв 2020, 01:13 Где-то на форуме читал, что желтое пламя типа - не дожигается газ, т.е. лишний расход + копоть, которая забивает весь выхлоп: теплообменник, вентилятор, трубу коаксиала ...
думал, что ещё гарантия. Ну тогда пускай это "чудо" мучается и платит деньгиStarik писал(а): 17 янв 2020, 22:25 чего их жалеть - пусть деньги зарабатывают. У меня тут есть один "знакомый", сын
А какая разница, цвет пламени в гарантийнике не оговорен, проверка на углекислый газ в перечень не входит.
bullet0823 писал(а): 18 янв 2020, 10:58 думал, что ещё гарантия. Ну тогда пускай это "чудо" мучается и платит деньги
Нормально... Ребята реальные сервисные инженеры BAXI. ?? !!!! Гуру...Starik писал(а): 18 янв 2020, 11:16 А какая разница, цвет пламени в гарантийнике не оговорен, проверка на углекислый газ в перечень не входит. В большинстве случаев регулировка клапана (и не только) по отдельному прейскуранту. В принципе, подход "за ваши деньги - любой каприз" рулит.
Помогли ...
Отличная "реклама" для покупателей котлов BAXI.
Когда передняя крышка котла - декорация, то очень сложно, если вообще возможно, чем либо помочь.
в вашем котле две крышки, у беспокойнго товарища - три...Starik писал(а): 18 янв 2020, 17:02 Когда передняя крышка котла - декорация, то очень сложно, если вообще возможно, чем либо помочь.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
сажу будет заметно ... пальцем потереть...
А окрашивание пламени может быть из-за состава газа, запыленности воздуха, влажности и т.п.... По фото вроде ничего страшного...
Конечно не модулируется. Никогда такого в традиционных котлах не было. Поэтому там всегда избыток воздуха и наивысший КПД достигается именно на максимальной мощности.baximetr писал(а): 18 янв 2020, 00:18 т.е. подача воздуха (вернее вентилятор выхлопа) не модулируется.
Как решить? Поменять на конденсационник. Там всё это есть.
А вообще по теме - отстаньте от котла. Всё он нормально работает.
Выхлопная труба от котла изнутри чёрная.
BAXI-Ural писал(а): 18 янв 2020, 18:06 окрашивание пламени может быть из-за состава газа, запыленности воздуха, влажности и т.п.... По фото вроде ничего страшного...
Понятно. Ничего страшного. Регулировка до идеала, не возможна.Bahus писал(а): 19 янв 2020, 18:32 Конечно не модулируется. ..... Поэтому там всегда избыток воздуха ........
Ключевой вывод
И рекомендации.
Похоже - убедили...
СПАСИБО!
Последний раз редактировалось baximetr 21 янв 2020, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
не достаток воздуха или частое тактование
Котёл непрерывно работает на минимальной мощности при уличной температуре ниже -10. Сейчас за бортом до -5 ночь, днём +3. Конечно, котёл тактует.
Специалист, проводивший ТО чистил вентилятор, сказал, что он работает нормально.
Из темы понял, что отрегулировать (увеличить) подачу воздуха никак.
Правда, есть возможность поставить на вход нагнетатель с фильтром, но на данном этапе только из помещения котельной... Насколько это корректно и приемлемо - не знаю...
- Гуру
Правильно поняли... Есть котлы, которые позволяют регулировать скорость вентилятора програмно при провидении ПНР, ориентируясь на длину дымовой трубыbaximetr писал(а): 21 янв 2020, 18:16 Из темы понял, что отрегулировать (увеличить) подачу воздуха никак.
baximetr писал(а): 21 янв 2020, 18:16 Правда, есть возможность поставить на вход нагнетатель с фильтром, но на данном этапе только из помещения котельной... Насколько это корректно и приемлемо - не знаю...
Понятно, если утепление горючими материалами типа ваты,Steamboy писал(а): 22 янв 2020, 13:55 Как придрались к моему соседу за то, что тот утеплил коаксиальную трубу.
Если негорючими типа стекловаты - могут и "пропустить".
Выхлоп (коаксиал) у меня реализован в стандартном канале "в кирпич" - 140Х270 по так называемой "системе LAS".
Почистил от пыли поверхности вокруг приемной трубы коаксиала и загерметизировал все щели возможного "подсоса" воздуха из помещения котельной. Возможно после этих манипуляций или улучшился газ в магистрали, но пламя стало нормального, голубого цвета.
Но это на 25% мощности.
Хочу посмотреть на 100% мощности, но не знаю, как перевести в этот режим котёл.
Последний раз редактировалось baximetr 23 янв 2020, 21:33, всего редактировалось 2 раза.
- Гуру
к сожалению нет картинокbaximetr писал(а): 23 янв 2020, 20:22 Панель.jpg
Горелки.jpgНо это на 25% мощности.
Настройкой мощности F8 и накрутить максимальную температуру отопления.
Но легче такой опыт провести с ГВС, принцип тот же и не надо потом охлаждать трубы ГВС как это нужно будет делать с СО.
С ними проблема... никак не могу понять как их цеплять
то размер не тот,
то нельзя более 3-х,
то картинками, то вложением ...
Шаманство какое-то... Танцы с бубном....
ГВС ...... не подключён бойлер.. потому 100% никак...
Пытался ручками на пульте выставить температуру 25, 40 гр... Всё равно более 50% мощности не даёт...
Фото коаксиала
Последний раз редактировалось baximetr 23 янв 2020, 22:06, всего редактировалось 1 раз.
- 6543 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
- 8 Ответы
- 790 Просмотры
- 14 Ответы
- 2242 Просмотры
- 5 Ответы
- 1554 Просмотры
Последнее сообщение Михряй
- 9 Ответы
- 2326 Просмотры
Последнее сообщение astrom15
Боты: Bing [Bot]
