Датчик наружной температуры
У меня NUVOLA Comfort 24 F. Каких производителей подходят датчик внешней температуры (без операций адаптаций)?
Не спрашивайте почему не могу купить датчик BAXI. Спасибо за ответы.
Любой термистор NTC на 10кОм при 25°C и соответствующей Beta.
- Гуру
Влад55, на ЧипДипе я себе купил два термистора и работает по сей день. На картинке марку гляньте.
Steamboy, не совсем то... У выше указанного коэффициент температурной чувствительности=3988 (beta). А нужен 3977. Работать, конечно, будет, но без точности. Ищите что то подобное https://yadi.sk/i/WGGc84ON4sHZlA
Последний раз редактировалось tsv63 06 сен 2020, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру
tsv63, я не жалуюсь... Можно купить за 1500 и дороже от производителя с нужным коэффициентом. А можно и дешевле...
Разница в погрешности между заводским и самодельным не большая. Да и показания самодельрого можно сравнить с показаниями спиртового термометра.
Последний раз редактировалось Steamboy 06 сен 2020, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Steamboy, я свои десяток за 1000р. покупал... А, с игнорированием коэффициента, позвольте, не соглашусь.
- Гуру
Я не против услышать Ваше мнение.
Расскажите пжл, в чём подводные камни?
Полагаю в разнице сопротивлений при исходной температуре и правильности вычислений МК. На сайтах производителей NTC, как правило, есть средства построения температурной кривой.
- Гуру
tsv63, так а всё таки какова эта разница сопротивлений?
На вскидку, с учётом того, что датчик котлу нужен для анализа отрицательных температур, при -30°C ~1,8кОм. Характеристика нелинейная, с ростом температуры разница сокращается, при 0 уже ~100Ом. Автоматика в моем котле (полагаю и других то же), к примеру, не делает аппроксимацию при вычислении температур, а надо бы. Как следствие и чем больше линия к датчику, тем больше флуктуация, в моём случае ~3°C, хреново, поэтому измеряю и регулирую отопление своим контроллером.
- Гуру
в слове "изменение" букв меньше
в слове "усреднение", тоже букв меньше
если есть у Вас графики зависимости сопротивдения от температуры двух терморезисторов с разными коэффициентами температурной чувствительности (3988 и 3977) то покажите их пжл.
- 21 Ответы
- 7291 Просмотры
- 4100 Просмотры
Последнее сообщение StrikerVoo
- 3600 Просмотры
Последнее сообщение Prent
- 4 Ответы
- 1295 Просмотры
Последнее сообщение EvgenySh
- 20 Ответы
- 1012 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
