Westen Pulsar 240 Fi ошибка E03 Ремонт вентилятора.
Western
Мой котел: Westen Pulsar 240Fi
Сообщение Western »
Вечер добрый,
Имеем котел Westen Pulsar 240 Fi
(Под торговой маркой WESTEN объединены самые массовые, передовые и надежные конструкции котлов, выпускаемых итальянским заводом BAXI S.p.A.)
Котел в работе с 2007 года. Сейчас появилась ошибка E03. Нашел причину в вентиляторе котла. Был грязный и крыльчатка туго крутилась. Помыл, смазал, собрал. Поработал 2 дня и снова история повторилась. С сопровождением гула работы вентилятора.
Запускается только с помощью отвертки. Без помощи не запускается, плюс появился дребезжание. Понимаю, что под замену подшипники на оси. Но разобрав вентилятор, выяснилось, что вместо подшипника - втулка. В которой оська болтается и стопорится...
Обзвонив местные магазины по ремонту котлов, предлагали только замену вентилятора в сборе. Так как втулка не меняться.
Фото разобранного вентилятора прилагается.
Вопрос, есть какие то варианты по замене этой втулки на подшипник или может какие то другие варианты имеются?
Намучались мы с этим стабилизатором в своё время. Чистка всякими карбклинерами помогает не надолго. Всё-равно подклинивать начинает. Так что да. Только замена вентилятора в сборе (у производителя он единой конструкцией идет и комплектующих не предусмотрено).
5682150 артикул.
Единственно, что приходит в голову. Можно попробовать поискать по дистрибьюторам этот вентилятор, но не Embpapst, а Fime. Они под одним артикулом идут, поэтому заранее не угадать. У Fime хвостовик ротора управляется именно подшипником, а не стабилизирующей втулкой. Baxi их в своё время из-за этой проблемы и стали ставить на котлы вместо Папста. Правда до сих пор вперемешку приходят котлы. Видимо что на складе есть, то и ставят.
Western
Сообщение Western »
Bahus писал(а): 23 янв 2021, 10:42 Намучались мы с этим стабилизатором в своё время. Чистка всякими карбклинерами помогает не надолго. Всё-равно подклинивать начинает. Так что да. Только замена вентилятора в сборе (у производителя он единой конструкцией идет и комплектующих не предусмотрено).
5682150 артикул.
Спасибо за развернутый ответ. Такое же мнение слышал и от наших продавцов. Тогда будем менять в сборе...
И еще один вопрос, при старте работы котла слышен характерное клацание клапана (походу газовый), довольно громко, что слышно в других комнатах. Можно ли это как то устранить?
Видео где слышно это клацание: PfE6qk7pkPI на видео 00:02 и 01:15 мин.
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Была информация по ремонту моторов вентилятора. Вместо втулки (подшипника скольжения) ставится шарикоподшипник, но нужно выточить переходную втулку из фторопласта. Я себе сделал. Все вращается хорошо.
Western
Сообщение Western »
Сегодня разобрал втулку, все смазал, ничего не должно уже клинить. Но когда собрал, не работает.... В момент включения вентилятора, его клинит..
Так что замена..
Благодарил (а): 73 раза
Western писал(а): 24 янв 2021, 18:35все смазал, ничего не должно уже клинить.
Когда втулка разбита, якорь будет цеплять и клинить.
LisikL
Мой котел: Baxi Майн 24 фи
Сообщение LisikL »
У меня на Baxi Майн 24фи , такое было , я прежде с котлами дело не имел , это новый дом , подсказать не кому , посёлок не большой , промыл в верху втулка , думаю графитовая , снизу не разбирал , наверно подшипник , помазал втулку маслом для бензопилы , оно синтетика , работает вентилятор уже года4
    325 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    2078 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
    14 Ответы
    5275 Просмотры
    12 Ответы
    249 Просмотры
    272 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
