Воздухоотводчик Eco Four 24F
Добрый день.
Где можно найти инфу по замене воздухоотводчика на насосе, т.е. правильный порядок действий ?
Вот давняя тема. Там модель другая, но смысл примерно такой же.
viewtopic.php?t=3658
Только с фотками там беда какая-то.
СпасибоBahus писал(а): 08 июл 2022, 09:17 Вот давняя тема. Там модель другая, но смысл примерно такой же.
Видел эту тему, у меня другой воздухоотводчик, там нет скоб, он вроде как на резьбе
Вот только при первом рассмотрении просто так не подлезть
Да. Он там резьбовой.
Но процедура та же. Сливаем воду, меняем воздухоотводчик, заполняем систему, сгоняем воздух.
Если не подлезть, тогда вместе с насосом снимайте. Насос на трёх винтах под шестигранник. Откручивается с фасада, вынимается на себя. Сложного ничего нет особо.
Про эти винты речь ?Bahus писал(а): 08 июл 2022, 12:57 Да. Он там резьбовой.
Нет, не эти. Дальше за улиткой. Один на фото видно. Один прямо снизу насоса должен быть. И одним закреплена трубка на теплообменник. Вроде так.
Отправлено спустя 17 секунд:
Эти винты только голову насоса держат
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ой. Вру. Тот, который видно - теплообменник держит. Не то.
Ну может их 2 будет, но вот примерно на той глубине.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Вот один снизу, второй справа трубку выходную держит. Здесь 2 получается. На втором фото видны отверстия под винты.
Bahus писал(а): 08 июл 2022, 14:18 Вот один снизу, второй справа трубку выходную держит. Здесь 2 получается. На втором фото видны отверстия под винты.
Спасибо за фото.
Думаю если даже двигатель насоса открутить, уже доступ к воздухоотводчику значительно улучшиться, чтобы насос с трубок не сдергивать.
А то бывает сдернешь, потом нормально не поставишь, прокладочка потечет или еще что...
Воздухоотводчик я так понимаю от руки откручивается-закручивается, никаких спецключей ?
Доступ улучшится, но между двигателем и улиткой тоже прокладка стоит, которую отдельно найти вообще проблема. В отличие от 2х задних колечек.
От руки вряд ли открутите, прикипело там скорее всего. Щукой под тряпку. Можно и без тряпки - всё-равно под замену. Или вы только почистить попробовать хотите?
Вообще думал менять надо, а что можно почистить и течь перестанет ?Bahus писал(а): 08 июл 2022, 15:00 Доступ улучшится, но между двигателем и улиткой тоже прокладка стоит, которую отдельно найти вообще проблема. В отличие от 2х задних колечек.
Лишь бы пластиковая улитка не поломалась...
Еще хотел уточнить, данный котел со слитым теплоносителем и демонтированным насосом будет работать на ГВС? никаких там ошибок не должно быть?
Лучше поменять. Можно почистить, конечно. Но поможет не надолго. Если вообще поможет.
Улитка не поломается. Снизу тупо открутить от станины, сбоку открутить трубку и аккуратно её вытолкнуть назад. Насос в руках.
ГВС, естественно, работать не будет. Оно же от теплоносителя нагревается. Кроме того котёл сразу после включению встанет по ошибке Е10 (отсутствие давления в СО).
СпасибоBahus писал(а): 08 июл 2022, 16:43 Лучше поменять. Можно почистить, конечно. Но поможет не надолго. Если вообще поможет.
А кроме колечек задних на схеме "С" (на чертеже) есть еще некий соединительный элемент под номером 87, с резьбой на одной стороне. Вот как бы понять, куда прикручен этот элемент, в насос или в латунную запчасть. Нужно ли мне колечко под номером 808 или только 33 хватит? ?Bahus писал(а): 08 июл 2022, 15:00 Доступ улучшится, но между двигателем и улиткой тоже прокладка стоит, которую отдельно найти вообще проблема. В отличие от 2х задних колечек.
Обычная втулка латунная. Ну хорошо. Не 2 прокладки, а 3. )))
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Чтобы понять какая именно запчасть там - нужен ваш серийник. Ну в смысле котла серийник. Хотя я в принципе не придумаю где там резьба. На чертеже указано, что резьбовой фитинг ставился до 2014 года. Если у вас серийный номер начинается с 15 и далее - не загоняйтесь.
Котел у меня 16го г.в. Но я почему то про резьбовую втулку перевел наоборот - "с 2014 года"Bahus писал(а): 11 июл 2022, 15:51 Чтобы понять какая именно запчасть там - нужен ваш серийник. Ну в смысле котла серийник. Хотя я в принципе не придумаю где там резьба. На чертеже указано, что резьбовой фитинг ставился до 2014 года. Если у вас серийный номер начинается с 15 и далее - не загоняйтесь.
Так то мне безрезьбовая больше нравится,там один типоразмер резинки )
Блин. Мне ажно интересно стало. пойду разберу.
Отправлено спустя 23 минуты 19 секунд:
Да. Есть там втулка. Но если она и резьбовая - пофиг. Она в латунной части остается. Не стал разбирать дальше.
Вот фотки. Заняло 10 минут с перекурами. Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Блин. Не хотят фотки нормально выставляться. Не обессудьте
Ой спасибо Вам большое )Bahus писал(а): 11 июл 2022, 17:08 Да. Есть там втулка. Но если она и резьбовая - пофиг. Она в латунной части остается. Не стал разбирать дальше.
Очень полезные мне фотки.
Теперь все предельно ясно.
Добрый день.
Чуть больше года прошло с замены воздухоотводчика на насосе котла и он снова потек. Почему так, грязь в СО ?
Какие проблемы с котлом или насосом могут возникнуть если я его закрою ?
Нет, это воздух. Ищи откуда этот воздух "лезет" в СО, воздухоотводчик не рассчитан на круглосуточную работу.
Блин, так не хочется. Сливать котёл, потом заправлять, у меня жижа. Насос сдерну, при установке по-хорошему резиновые колечки поменять надо, у меня их нет, надо заказывать. Закрутил колпачёк, весной посмотрю.
Добрый день. На выходных обнаружил такую картину. Колпачек воздухоотводчика закрыт по часовой стрелке до упора. Как такое может быть ? Получается что до конца он не перекрывает ?
Можно и закрутить. Держать должен. Но только у вас тогда дублёр в системе должен стоять. Плохо без воздухоотводчика.
- 12 Ответы
- 376 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 3 Ответы
- 2343 Просмотры
- 30 Ответы
- 10029 Просмотры
Последнее сообщение Алексей Нико
- 10 Ответы
- 1667 Просмотры
Последнее сообщение Viert
- 5 Ответы
- 2047 Просмотры
Последнее сообщение Dreamdorn
Боты: Bing [Bot]
