BAXI DUO TEC E28
ASeylanyan
- Мой котел: baxi duu tec E28
BAXI DUO TEC E28
Здравствуйте вопрос такой
В этом году установил BAXI DUO TEC E28 до этого был main 24.
Обратил внимание на то что в режиме отопления достигая нужное температуры котел не отключает горелку и все время стабильно держит ту температуру которая выставлена. Мой бывший котел работал по другому, достигая нужной температуры он поднимал градус выше указанной после чего отключал горелку пока температура не спадет и снова включался
Квадратура у меня 140 м2
Не пойму может так конденсационные котлы работают но вроде расход газа получается не меньше а даже побольше чем в обычном, может настроить надо
Спасибо с уважением
Спасибо с уважением
Последний раз редактировалось ASeylanyan 12 дек 2022, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
ASeylanyan
BAXI DUO TEC E28
Т.е получается горелка постоянно горит поддерживая установленную температуру, Спасибо
BAXI DUO TEC E28
Оптимальный режим работы котла.
Только конденсатоотводчик надо проверять регулярно (сифон со сливом конденсата, поз. А на чертеже в инструкции), если забьётся, будет не очень хорошо котлу (мягко говоря).
ASeylanyan
BAXI DUO TEC E28
Спасибо большоеStarik писал(а): 13 дек 2022, 13:43 Оптимальный режим работы котла.
ASeylanyan
