Ампера 14 + эко 4с + трехходовой клапан - совместное подключение
Bioh
Мой котел: Ampera 14
Сообщение Bioh »
Доброго времени суток! Вот такой вопрос: Система состоит из котла Ампера 14 (в будущем должен стать резервным) и Эко 4с (будет задействован после подведения газа, в будущем), бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией ГВС и трехходового клапана, как реализовать использование одного трехходового клапана и датчика температуры бойлера двумя котлами? Естественно котлы в паре не будут работать, "первое" время будет работать электрический, потом только газовый, электрический останется для резерва. Еще, на сколько понял, датчик температуры для газового и электро котла разные? Если с датчиком температуры все относительно просто - котел отслеживает изменение его сопротивления, то с трехходовым клапаном другая история - на него подается 220 для питания сервопривода, и что произойдет если этот сигнал поступить и на клапан и второй котел, допустим при прямом подключении клапана к двум котлам?
Гидрострелку использовать нет необходимости, система не перегружена потребителями отопления - только бойлер косвенного нагрева и контур радиаторов.
Схема подключения котлов примерно такая
Ну так и монтируйте как нарисовали. Потом просто сервомотор переподключите на газовый котёл. Ну и датчик замените.
Bioh
Сообщение Bioh »
Спасибо за ответ!
    14 Ответы
    1642 Просмотры
  • газовый клапан
    Ibrai » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    890 Просмотры
  • Baxi Эко форм 1.24 f
    Ильмир » » в форуме Программирование настроек
    898 Просмотры
  • Baxi Ампера сбрасывает настройки при снятии питания
    Игорь1970 » » в форуме Автоматика котлов
    1390 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1961 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
