Всем добрый день!
Не очень понимаю как логически объяснить возникшую ситуацию, поэтому заранее прошу не кидаться тапками, если какие-то предположения будут глупыми.
Есть (уже почти 2 года) котёл Ecofour 1.24F. Где-то с год назад стали замечать за ним, что при запуске рядом с дымоходом начинает пахнуть газом, но дальше запах быстро сходил на нет. Недавно решил подключить к нему датчик уличной температуры: купил термистор, провод, соединил всё это клеммами и вроде бы всё заработало, вместо OFF котёл стал показывать температуру за бортом. В качестве кривой зависимости температуры выставил значение 30.
Через некоторое время в районе выхода трубы дымохода из стены стало попахивать газом, не очень сильно (при запуске гораздо сильнее), но при этом всё время, даже когда котёл не работал (в смысле не горела горелка). Через несколько дней отключил термистор, разорвав цепь, снова стало показываться OFF и наутро запах перестал чувствоваться.
Может ли это действительно быть связано и почему?
Заранее спасибо!
Уличный термостат и запах газа
Никак это не связано...
А пахнет одорантом из-за потери герметичности газового клапана (особенно если это SIT). Тогда запах при пуске.
Либо химнедожог на горелке. Это больше при постоянной работе
В любом случае должны проверять специалисты, устранять неисправности.
Muzzy555
- Мой котел: Eco nova
А все ли секции горелки зажигаются ? У меня было что не все до того , как отрегулировал по манометру газовый клапан .kgribkov писал(а): 08 фев 2024, 01:28 Всем добрый день!
Заранее спасибо!
Скорее всего поэтому
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
