котёл baxi eco four 1.24 f
Evgenylip
Мой котел: baxi eco four 1.24 f
Сообщение Evgenylip »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать настенный газовый котел BAXI ECO Four 1.24 F исключительно для системы теплого пола? Не возникнут ли какие-либо проблемы при такой эксплуатации?
схему ТП бы глянуть, если напрямую - возможно теплообменник будет зарастать снаружи...
Evgenylip
RADAR писал(а): 28 окт 2024, 13:08 схему ТП бы глянуть, если напрямую - возможно теплообменник будет зарастать снаружи...
В настоящее время подключение будет выполнено напрямую. В следующем году планируется установка бойлера косвенного нагрева. Если есть возможность, порекомендуйте правильную схему подключения.
Благодарил (а): 74 раза
Гидрострелка, имхо.
тут либо почаще ревизию делать теплообменнику, либо гидрострелку поставить, в котловом контуре повыше температуру держать, а в контуре ТП через свой смеситель - сколько нужно...
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
типа вот так_)
типа вот так_)
А чего сразу навьеновский теплообменник? Он и без тёплых полов за полгода такой станет. :D
Evgenylip
Спасибо !
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
RADAR писал(а): 28 окт 2024, 13:25 тут либо почаще ревизию делать теплообменнику, либо гидрострелку поставить, в котловом контуре повыше температуру держать, а в контуре ТП через свой смеситель - сколько нужно...
Можно вас попросить нарисовать схему хотя бы от руки
Bahus писал(а): 28 окт 2024, 13:34 А чего сразу навьеновский теплообменник? Он и без тёплых полов за полгода такой станет.
подписал жа - типа... :D
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
рисовать лень - вот готовая - там есть и ТП...тока без насоса к котлу... :)
Evgenylip писал(а): 28 окт 2024, 13:39 Можно вас попросить нарисовать схему хотя бы от руки
Да их в сети валом.
Evgenylip
Спасибо :yes:
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Evgenylip, Не нужно никакую гидрострелку, если планируете только теплый пол. Достаточно смесительного узла на коллекторе и температуру котла держать 50-60 гр. Или без смесительного и установить максимум 45 гр. на котле F06=01. Не смотрите на фото зеленого теплообменника, Вы же не знаете от какого он котла. Ваш турбированный, вся влага должна в трубу улетать
Угу. И с зажатым непостоянным расходом насос и теплообменник быстренько по одному месту пойдут. Не факт, конечно, может и срастётся. За свои деньги можно сколько угодно экспериментировать.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Как по мне, то ни фига теплообменнику не должно быть. Если есть возможность с завода 45 градусов гонять, какие причины этого не делать?
Но я не практик. Реалии могут малость отличаться.
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 23:09 Как по мне, то ни фига теплообменнику не должно быть. Если есть возможность с завода 45 градусов гонять, какие причины этого не делать?
всё верно, я ж так и сказал - возможно, но не обязательно...так что вперед...периодически фотоотчет сюда если не сложно...будем точно знать - страшно или нет... :) а фотку пострашнее просто нашел...из практики не сохранилось с Baxi...но было и рядом с этой... :)
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 31 окт 2024, 23:09 И с зажатым непостоянным расходом насос и теплообменник быстренько по одному месту пойдут.
Кто же его зажмет, если нет радиаторов с термоголовками ? Да и встроенный байпас в котле не просто так придумали
EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 09:23 Да и встроенный байпас в котле не просто так придумали
т.е. работа на байпасе считаете не зажатым расходом?
А зажмет его конечно термоголовка теплого пола...
EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 09:23 Кто же его зажмет, если нет радиаторов с термоголовками ? Да и встроенный байпас в котле не просто так придумали
Сегодня нет, завтра есть. И байпас котла не панацея. Уже тогда полноценный перепускной узел в системе устраивать. Но стрелку проще и надёжнее.
EvgenySh
Опытный
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 09:40 А зажмет его конечно термоголовка теплого пола...
Где то по тексту было написано, что на коллекторе будут стоять термоголовки ? У человека задача запустить отопление, а ему тут же напихали гидрострелки, термоголовки, насос зажмет и все пропало.
Вообще если делать только теплый пол, то не нужно никакие дополнительные приблуды вешать. Подключать напрямую без смесительного, отбалансировать на коллекторе и включать от комнатного термостата по температуре пола, если датчик заложили или по воздуху.
EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 10:00 Где то по тексту было написано, что на коллекторе будут стоять термоголовки ?
EvgenySh писал(а): 31 окт 2024, 18:39 Достаточно смесительного узла на коллекторе и температуру котла держать 50-60 гр.
смесительным узлом кто здесь управляет?
EvgenySh
Опытный
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 10:11 смесительным узлом кто здесь управляет?
Здесь это где ? Вариантов смесительных узлов несколько и проток не все зажимают
который имелся ввиду
проток зажимают все так или иначе...
EvgenySh
Опытный
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 11:02 проток зажимают все так или иначе...
В целом вся система зажимает поток. Это называется гидродинамическое сопротивление. Если ставить гидрострелку, снижается сопротивление в контуре котла, но насос после нее никто не отменял и это сопротивление все на нем. Гидрострелка+доп. насос бесплатные ? А в результате те же яйца, только по цене Фаберже.
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:52 Но стрелку проще и надёжнее.
Сравним цену перепускного клапана и стрелки с доп. насосом и фитингами ?
Все это лирика, выбирать нужно из конкретных условий. Автор не написал про свою СО ничего кроме того, что есть теплый пол и котел на 24кВт.
Какая площадь дома, этажность, утепление, сколько петель ТП и какая длина, на каких коллекторах собрана, какой дымоход и как устроен и т.п.
Вопрос был простой - возникнут ли проблемы при эксплуатации 24кВт котла только с теплым полом. Ответ - могут возникнуть, а могут не возникнуть. ВСЕ, по другому на такие вопросы ответить правильно нельзя !
EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 11:51 но насос после нее никто не отменял и это сопротивление все на нем.
на нем только как раз сопротивление полов будет, а не зажим от смесителя...яйца как раз другие.. :)
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
EvgenySh писал(а): 01 ноя 2024, 11:51 Ответ - могут возникнуть, а могут не возникнуть. ВСЕ, по другому на такие вопросы ответить правильно нельзя !
это еще в первом своем посте сказал...предупредить нужно человека, а там сам пусть решает что с этим делать...
EvgenySh
Опытный
RADAR писал(а): 01 ноя 2024, 15:23 на нем только как раз сопротивление полов будет, а не зажим от смесителя...яйца как раз другие..
Соглашусь отчасти, зависит от схемы смесительного узла и расположения насоса в нем. Хотя со стрелкой может быть только одна схема :) Тут Вы правы
на том и порешим... :drinks: :)
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    3365 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • baxi eco four 24
    игорь галиев » » в форуме Поломалось - чинимся
    1170 Просмотры
    2744 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    5988 Просмотры
    4630 Просмотры
