EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн
rlklin
Мой котел: Baxi EcoFour 1.24F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение rlklin »
Добрый вечер!
Имеется Baxi Ecofour 1.24f, работает с 2018 г, Тн - подготовленная вода.
По рекомендации людей, которые в 2018 г мне монтировали СО и ВС, раз в 2 года делаю промывку СО.
Промывку делали без химии, просто сгон воздухом отработанной воды, заполнение системы до 2.9 bar снова сгон и так 2 раза.
В этом году соответственно была третья такая мойка.
И вот после мойки в этом году я получил шум в ТО при работе котла на бойлер при выходе t Тн >72°. Звуки такие, как будто начинает закипать (шум как от чайника). И поведение t - прыгает до 90, выключается, потом снова запускается.
Вызывал сервис инженера Baxi, его рекомендация: так больше не мыть, а мыть с химией и в долгую: закачать в систему состав с щелочью, 2 месяца гонять, потом сливать и заполнять.
Верная ли это рекомендация для моего случая или достаточно мыть только ТО со снятием?
Благодарил (а): 111 раз
я заливаю подготовленную воду раз и навсегда(подпитка при необходимости насосом с подготовленной водой) и никаких промывок системы отопления, если конечно система не "железная"...всё остальное вред считаю... :)
Отправлено спустя 41 секунду:
rlklin писал(а): 16 ноя 2024, 21:22 достаточно мыть только ТО со снятием?
достаточно...
rlklin
Сообщение rlklin »
RADAR писал(а): 16 ноя 2024, 21:36 и никаких промывок системы отопления, если конечно система не "железная"...
Радиаторы - стальные, трубы - полипропилен...
    2778 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1880 Просмотры
    1508 Просмотры
  • Высокое давление Ecofour 24f
    fmit » » в форуме Поломалось - чинимся
    1480 Просмотры
  • Отключение внешнего насоса ECOFour 1.24F при переключении на бойлер КН
    XaTxa » » в форуме Автоматика котлов
    2097 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Алексей52 и 6 гостей
