Датчик уличной температуры для ПЗА котла
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
Практически на всех котлах имеется возможность подключения ДУТ и тем самым включить управление ПЗА. Вот только кривые ПЗА не очень соответствуют желаниям,хотелось бы иметь более пологую харатеристику. Зависимость сопротивления резистора от температуры обратная, чем ниже температура тем выше сопротивление. Получается, что подобрав резистор с меньшей зависимостью можно изменить кривую. Какие NTC 10к резисторы из линейки BAXI позволяют это сделать ? Из того, что нашел это 714061911
Чот пока не соображу. Похоже не взлетит. Сопротивление-то изменим, но логика в прошивке никуда не делась. Он сколько увидит сопротивление, такую температуру и будет поддерживать согласно кривой.
Уличный 714062111. 10КОм (25°С) beta=3977.
Это погружной для БКН. 10КОм (25°С) beta=3435.
EvgenySh
- Опытный
Так логику то никто и не меняет. Просто мы говорим котлу через резистор, что на улице не -10 гр., а -5 гр. и он греет до 55, а не до 60. Для примера нарисовал кривую 20.
В таблице значений сопротивлений для этих датчиков как раз примерно отличия на 5 гр. Думаю, можно попробовать. Не ясно в одном моменте - с какого значения уличной температуры кривая начнет работать.Bahus писал(а): 02 дек 2024, 14:18 Это погружной для БКН. 10КОм (25°С) beta=3435.
Ну хз. Попробовать можно.
А можно к родному в цепь резистор подпаять. Получится что мы возьмём более пологую кривую и маленько её приподнимем. Понятное дело, что у термистора нелинейная зависимость, поэтому относительно фигово получится в каком-то диапазоне. Но как вариант. Только номинал подобрать нужно.
EvgenySh
- Опытный
Думал об этом, но тогда 10 кОм при 25 гр. у такой характеристики уже не получится. Вдруг в мозгах какие нибудь калибровки есть на этот счет и на них еще и ГВС вдруг завязана
- 8 Ответы
- 5222 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 4 Ответы
- 4590 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 16 Ответы
- 9964 Просмотры
- 1 Ответы
- 8322 Просмотры
- 13 Ответы
- 6022 Просмотры
