Сильная вибрация и гул Luna Platinum+ 1.24
Kirill-R
Мой котел: Baxi Luna Platinum +1.24
Сообщение Kirill-R »
Котёл Baxi Luna Platinum+ 1.24, появилась очень сильная вибрация и гул в начале каждого цикла нагрева. Гул такой как будто самолёт рядом взлетает :shock: При этом наблюдается сильное тактование горелки — включается на 15 секунд и тухнет, затем повтор. Газовый клапан щелкает. Бойлера нет, только отопление. Котёл в работе всего 2 недели. Настройки после запуска никакие не менял, только уставку температуры иногда.
Пробовал запускать котёл со снятой передней панелью — всё отлично работает без гула и вибрации, как и раньше. Дымоход коаксиальный выведен в стену. Внутрь заглядывал со стороны улицы — чистый.
Подскажите в чём может быть причина такой работы?
Благодарил (а): 80 раз
Если без фасада норм работает, значит что-то с приточкой. Других мыслей больше нет.
Kirill-R
Всё, разобрался: дымоход у меня из 2-х прямых участков состоит и на стыке произошла расстыковка :x заметил не сразу. Дымоход полностью снял, внимательно состыковал и установил на место, сразу всё заработало как надо — тактование и гул пропали. Всем спасибо кто откликнулся :hi:
    23 Ответы
    3316 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2677 Просмотры
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    1623 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • Baxi luna platinum+ 1.24 и ZONT
    Bloy911 » » в форуме Программирование настроек
    2739 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
  • Luna Platinum GA 1.32 + модули RVS 46 AVS 75
    VANDER » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    2789 Просмотры
    Последнее сообщение VANDER
Сейчас этот форум просматривают: Алексей52 и 5 гостей
