Здравствуйте! На этой неделе газовики должны прийти "открывать кран". Так быстро я их не ждал да и еще и приболел, поэтому скорее всего не успею к приезду газовиков спаять СО.
Котел висит, дымоход установлен, провод к розетке подвел, подводки все куплены. Вопрос: достаточно ли этого, чтобы газовики открыли мне кран и заполнили гарантийный талон о пуске? Можно ли вообще включать котел, подключенный к газу, но к резьбам низу (обратка, подача) ничего не подключено, теплоносителя в котле нет.
Полагаю, что котел должен выдать соответствующую ошибку)
Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
Samostroevich
Выдаст ошибку, конечно. Соответственно запуска горелки не будет. Проверить работу котла не представится возможным. Вряд ли вам подпишут акт о запуске котла. Соответственно и гарантийку не заполнят.
Но кран, возможно откроют. Там же герметичность нужно проверить. А оборудование к газу подключено.
Хотя бы один радиатор петлёй снизу пришпандохать и воду для подпитки подвести. Вполне себе рабочий вариант для запуска и проверки. Ну а потом уже не спеша можно будет системой заниматься.
Samostroevich
Понял. Так и сделаю)Bahus писал(а): 09 дек 2024, 12:31 Выдаст ошибку, конечно. Соответственно запуска горелки не будет. Проверить работу котла не представится возможным. Вряд ли вам подпишут акт о запуске котла. Соответственно и гарантийку не заполнят.
