Набирает заданную температуру и не отключает горелку
Рустамтам
- Мой котел: Ecolife 31f
Здравствуйте.
Котел набирает заданную температуру и не отключает горелку. Отключается лишь если убавить температуру на 10 пунктов.
Выставляешь 50, доводит t до 50 и держит её. Тоже самое если поднять до 60, 70.
Давление газа в норме до максимума поднимает 85.
На вид пламя одинаковое, что до, что после выставленной температуры. Можно было свалить на модуляцию.
Котёл Эко лайф 31ф.
Является ли такая работа котла штатно?
Иещё турбина котла ощутимо вибрирует.
Попадает ли такой случай пол гарантию?
Котёл Эко лайф 31ф.
Рустамтам
есть возможность вернуть работу котла чтоб выключался?
неисправности может и нет, но есть повышеный и неприятный шум. Стоявший лет 10 до него котёл работал тише.
повысить минимальную мощность отопления или установить комнатный термостат
теперь будет стоять более шумный 10 лет..Рустамтам писал(а): 24 дек 2024, 20:43 неисправности может и нет, но есть повышеный и неприятный шум. Стоявший лет 10 до него котёл работал тише.
Рустамтам
Спасибо за ответы. Жаль что первое знакомство с известным брендом, разочаровало.
бывает.. надо внимательнее подходить к покупке, изучить тщательнее принцип работы, шумовые характеристики, ну и нужно осознавать, что это самая младшая(бомж) модель...
Пользователей не понять. У одной половины котёл вкл/выкл - хотят непрерывную работу. У другой непрерывно работает - хотят вкл/выкл.
Понять стОит лишь одно. Если котёл работает без ошибок и выполняет возложенные на него функции - такая работа является штатной и вполне нормально. В данном случае котёл догрел до желаемой температуры и поддерживает её в пределах своей мощности. Что здесь нештатного? Очень хорошая работа. Весной потеплеет, теплопотери уменьшатся, котёл будет вкл/выкл.
Что же до шума/вибрации то тут всё индивидуально и нужно смотреть/слушать. Может повесили криво чуть чуть, может вибровставки какие подложить между котлом и стеной. А может действительно вентилятор не совсем правильно себя ведёт. Это только инженер на месте сможет сказать.
так поди опять жаба душит про расход газа...отсюда и всё остальное плохо..
Рустамтам
Из за огр, бюджета и нужной мощности выбора особо и не было. Среди китайцев , выбор пал в пользу него. А почему бомж?
Имелось ввиду ультрабюджет в ценовой категории. Хотя, как по мне, вполне нормальный аппарат. Тем более 31 мощности из этой линейки.
Рустамтам
я не против такой логики! Клиенты жалуются на бесконечный гулRADAR писал(а): 25 дек 2024, 09:06 Пользователей не понять. У одной половины котёл вкл/выкл - хотят непрерывную работу. У другой непрерывно работает - хотят вкл/выкл.
Гул надо слушать. Я себе накопитель в спальню перенёс. А там дешманский жёсткий диск от SeaGate внутри. HDD обычный.
Положил на тумбочку, тумбочка, естественно, вплотную к стене. Ночью спать невозможно было. Резонанс по всем стенам идёт, хотя днём его не слышно в принципе. Проблема решилось куском обычного вспененного полиэтилена, который я под накопитель подложил.
Рустамтам
- Вложения
- 24 дек., 15.54.mp3
- По звуку в доме появилась раритетная весч. ))
- (272.67 КБ) 78 скачиваний
Так котел не у тебя?
Параметр F10 выстави 35, чтобы вкл/выкл при работе на СО появился. Если не появится, подними ещё нв 5.
Возможно, когда начнет вкл/выкл, гула во время работы горелки не станет.
Рустамтам
astrom15
- Мой котел: BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
луна вроде не бюджетная но шумит тож ого! напольник чугуниевый в сравнении с ним вааабще бесшумно работал)
резонирует жестянка\корпус и его по ходу надо весьпроклеивать противошумкой...)
в моём случае пофик - топочная в цоколе а у кого в квартире на кухне то это офигенная *музыкальная шкатулка
кому самый малошумный котел - ужас, кому самый громкий не слышно...всё относительно...astrom15 писал(а): 25 дек 2024, 16:14 луна вроде не бюджетная но шумит тож ого! напольник чугуниевый в сравнении с ним вааабще бесшумно работал)
astrom15
к всему привыкают... но к хорошему почему то быстрее
